2 203 läst · 15 svar
15 svar
Mjölkigt vatten
Vi har en borrad brunn på vårt lantställe. Fanns när vi köpte stället men många år på nacken och 40-50 djup. Mycket gammal pump (ejektorpump) och gammal hydrofor. Relativt ny varmvattenberedare.
Vi har haft klart och fint vatten i alla (5) år. Även för någon vecka sedan men när vi kom hit igår så är vattnet ”mjölkigt”. När jag låter det stå i ett glas över natten så tycker jag inte att det bildas någon fällning. Konstigt nog är vattnet från varmvattenberedaren klarare än kallvattnet (om ej inte helt klart).
Något tips på vad som kan orsaka mjölkigheten?
Ok, vad jag trodde också men får inte ihop att det är bättre i varmvattenberedaren. Skulle ju i och för sig kunna ligga kvar lite ”gammalt och rent” vatten där.R rävlyan skrev:
Svårt att veta vad som gör det , en gammal hydrofon släpper inte ifrån sig något , allt ligger på botten .
Om den töms till mycket låg nivå och fylls med jämna mellanrum kan det uppstå virvlar i botten , men det bruka vara brunt eller nästan svart , som kommer ut till tappstället
När du ställer över natten blir det klart då ? , kan vara microluftbubblor , dom svävar länge , hänger kvar utan att flyta upp , tar lååång tid för det
Mjölkfärgen stannar kvar över natten i glaset. Kanske minskar något men definitivt inte klart vatten på morgonen.R rävlyan skrev:Svårt att veta vad som gör det , en gammal hydrofon släpper inte ifrån sig något , allt ligger på botten .
Börjar bli något bättre med tiden kanske (från tappstället)
Du får avvakta och se vad som händer , För att få en hum om tillgång i brunnen enligt nedan
Vet du ungefär hur lång tid det tog förut för pumpen från start till stopp , tar det längre tid nu så är nivån lägre , en pump kan teoretiskt suga ca 11 meter men i praktiken ca 8 meter
Går nivån ner så tar det längre tid att fylla upp
Var ju en ejektorpump.R rävlyan skrev:Du får avvakta och se vad som händer , För att få en hum om tillgång i brunnen enligt nedan
Ingen koll på det tyvärr. Men blir nog sakta men säkert lite bättre. Definitivt bättre nu jämfört med ett dygn sedan. Och ingen fällning fastän det stått i glaset 30 h.R rävlyan skrev:Du får avvakta och se vad som händer , För att få en hum om tillgång i brunnen enligt nedan
