i köket i flerbostadshuset från 1970 finns denna ventilationskanal över spisen, se bild.
Diametern är cirka 115 mm, dvs nånstans mittemellan 100 och 125 mm. Är det nån form av äldre standard, eller är det bara en av många saker inom ventilation som jag inte känner till?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hursomhelst, jag behöver koppla in en 125-millimeters imkanal från spiskåpan - behöver jag då montera en s k stos på väggen? I så fall, gör man det på något speciellt vis eller med någon speciell sorts tätning när det gäller en imkanal?
All upplysning uppskattas, tack på förhand!![Nörd :geek: :geek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Ventilationskanal över spisen med måttband som visar diametern, i en vägg från 1970.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/413/413552-6f6cbd7c3eef01cec758a25f222f5bc9.jpg)
4 dec 2019 21:14#10baubaubau skrev:
115 har inte varit standard, däremot var 100 spiro ca 105 före -75. Däremot var fläktfabrikens kgeb uppdimensionerade just i ventilöppningen och då ser du en invalsad grop ca 1 cm upp i öppningen. .
Fästram KGEZ-20-100 vit
Täckplatta av plåt med fjäderinfästning från Fläkt Woods.
Används bl.a. där äldre ventiltyper KGD ersätts.
180x180 mm
Diameter 100 mm
Vitlackerad täckplåt
Passar bl.a. med:
Frånluftsventil GPDF 100 C
Frånluftsventil KGEB-100 #täckplatta #fästram #KGEZ-20-100 #KGEZ #fläktwoods #fläktgroup Finns för omgående leverans!
![69829389_2616272228393676_9156766195129516032_n.jpg 69829389_2616272228393676_9156766195129516032_n.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-arn2-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-0%2Fp168x128%2F69829389_2616272228393676_9156766195129516032_n.jpg%3F_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DhXWBSMCkSkgAQn2gjeQio_l7FlTfjjeLXiY7fp1jjWYU1qepWdPmZqBIA%26_nc_ht%3Dscontent-arn2-1.xx%26oh%3D1b3a2f8e49c0d7c83c25ce93c3cd9959%26oe%3D5E736BD4&hash=acf6abd3d589371d1e6825f719ad7644)
![69849319_2616272295060336_4175154360029806592_n.jpg 69849319_2616272295060336_4175154360029806592_n.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-arn2-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-0%2Fp168x128%2F69849319_2616272295060336_4175154360029806592_n.jpg%3F_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3Dbth3X_zjIR4AQnkpecTjtTYywct3TKkcF8V56bOfzGMIMzODNka1DG6lg%26_nc_ht%3Dscontent-arn2-1.xx%26oh%3Dbccec28a21c3ed260fe4ad31e54beab7%26oe%3D5E71E034&hash=bad844925757c7951da313641cf0404d)
![71072966_2616272378393661_2548949423866511360_n.jpg 71072966_2616272378393661_2548949423866511360_n.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fscontent-arn2-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-0%2Fp168x128%2F71072966_2616272378393661_2548949423866511360_n.jpg%3F_nc_cat%3D104%26_nc_ohc%3Da2JawqRA40sAQlJjj2I5VIV1NmDc2l7Kk8n7cCXMDgKiTsNi3XvNKpWKg%26_nc_ht%3Dscontent-arn2-1.xx%26oh%3D0708b4cda8e885dc2287391103d1572d%26oe%3D5E785939&hash=329ef581353a93acccc1da9da7539b69)
Du kan även trycka dit en vanlig ventilram tex kv-muff med rejält med silikonguttka.
Sedärja, där fanns ju nästan samma fråga från i vintras och med samma svar från exerg: ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-diameter-pa-franluftsdon.359209/
Men apropå silikongucka,
vilka material och montagemetoder är okej i en imkanal?
Får jag på nöten om jag hobbyfixar smått godtyckligt?
Här handlar det inte om egen forcering via köksfläkt, utan bara en passiv spiskåpa och flerfamiljshusets gemensamma fläktsystem. Spelar det roll i sammanhanget?
