hejsan...
japp nu va det dax att försöka göra iordning en gödselvagn som vart under all kritik nu nåra år.d^_^b
ett minne från min farmor å vagnen e från 1800-talet nåt...
dimensionerna som är på denna kommer givetvis ej att vara nu.
jag skall försöka att kopiera den så gött det går, problemet är alla beslag samt nitar som finns överallt....
försöka pilla bort det mesta men får nog hoppa över lite....
kommer att bygga i tryckt men det tråkiga blir nu att jag ej kan måla den iår...:@
flaket har en tippfunktion och få ut alla öglor samt krokar för detta kan bli kärvt men men....
lägger ut nåra bilder från start...
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
saken e den att jag skall bara göra om flaket då det är totalt rötet...
hjulen e kanon, även (axeln) kallar den så där hjulen sitter i är i mycket god form.
det jag nu skall byta blir hela flaket samt (pinnarna) som satt fast i hästen... vad dom nu heter vet jag ej haha...
har idag fått tag på fura reglar i näst intill samma dimension.
jag kommer alltså ej bygga i tyckt som tanken va från början...
håller med er, rena mordet!!!!
japp, vagnen e juh som sagt självklart färdig...
lägger in lite byggbilder på detta!!!
fanns lite bekymmer med att få loss att beslag då allt stål som sattes dit var glödheta å bankades trubbiga så det drog åt träet. det jag ej fick loss fick jag såga sönder så delarna blev hela.
under flaket satt 2 st vagnbult på dryga 60 cm med en mutter som va 4 kantig i olika mått på alla sidor.
mycket 5-56 så släppte dessa 2 muttrar som suttit där i över 100 år... helt sjukt....
alla beslag på denna vagnen har alltså bevarats å flyttats över, slipats ner å målats om.
kanske inte det roligaste projektet att titta på men för min del är detta ett minne så ville göra nåt....
mvh
snickar estwing
mvh
snickar estwing
Sommarprojekt 24: Måla om radhuset
Fasad -
Hobbyprojekt 24,12,5v, tips på förbättringar önskas!
El -
Söker Stockholmsbo med 4st 30x60-90 plattor & en 30x30 för hobbyprojekt
Köpes, Hyres & Bytes -
Nytt projekt Husqvarna 430X
Robotgräsklippare -
Koppling övergång G1/4 till G1/2 (Värmeprojekt båt...)
Vatten & Avlopp
