Tänkte visa lite bilder på hur jag gjorde när jag byggde bastu!
Helt utriven Ekonomidel, här är reglarna på plats iaf!
Flytspacklat
Mattor på plats
Givetvis högtalare i dusch/relaxen utanför!
Rev bort masonitskivorna och plasten, dock behöll jag plasten närmast kanterna
Gjort iordning för fönstret och kottlat för lavarna
Dit med plasten på väggarna, anslutet mot väggens gamla ångspärr:
Köpte obehandlat tvåglasfönster, här målar jag utsidan:
En liten paus för att konstatera att man hade utejobb också!
Tyckte att 245 var lite väl högt i tak, sänkte ned till 220
Lite isolering:
Bastufolie på plats, lite tejp kvar bara
Dit med spikläkten
![Reglar uppställda för bastubyggnad, utrivna väggar och påbörjad renovering av ekonomidel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174143-aa887bf1c6b92f5d8739d34f1505ffcf.jpg)
Flytspacklat
![Renoveringsprojekt av bastu, reglar på väggarna och nylagt flytspacklat golv synligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174144-e2f9a0af6db89d03cf1770c84ad467c2.jpg)
Mattor på plats
![Renoverad bastu med reglar och flytspacklat golv, högtalare i relaxavdelning, väggisolering synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174145-245731c4e3b66a1462556466a1547286.jpg)
![Renoverat rum med mörk kakelvägg och två vita högtalare installerade nära taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174146-d9373c58486ff9ff896444493e1f1480.jpg)
![Renoveringsarbete i bastu med isolering och bastufolie på regelverk, stege i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174147-dcb6d98df4bfd8eb2cf3bc9b33d25dbb.jpg)
![Bild på ett pågående bastubygge med isolering mellan träreglarna och elektrisk ledning längs sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174148-b610b6d119454e2e5338c3a39c7db442.jpg)
![Renoveringsprojekt med isolering och reglar för bastu, arbetsbelysning och verktyg syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174149-92e9ecf06bc6ec46281af0bcb0e9fc3e.jpg)
![Vägg med gul isolering och synliga träreglar under renovering, nivåvattenpass på översta regel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174150-99f427fb19ad7dc30c7ef2c162bb299e.jpg)
![Väggisolering med gula mineralullspaneler och vertikala träreglar under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174151-53b9143ff7ea382b5918b552cef96412.jpg)
![Vägg i bastubyggnad med reglar och gul isolering, samt svart ångspärr nertill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174152-3717d6855728c79e1a6096de60afde15.jpg)
![Ett rum under renovering med svart plast på väggarna och tejpade skarvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174153-f94886fbed61b22a833251dd4d46f3fc.jpg)
![Tvåglasfönster under målning, röd färg på ram med pensel och färgburk, tejpade kanter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174154-5a79de77f859e1a751b127f7570973cf.jpg)
![Person tar en paus med en öl på trätrall med byggprojekt i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174155-c5556e651cd5c4027b5b43e2825e6094.jpg)
![Bild av en bastu under byggnation med isolering mellan träreglar och plastfolie längs väggens kanter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174156-76a298cde011da8723c74cb3073233e8.jpg)
Lite isolering:
![Isolering och reglar i taket under bastubyggnation, med synlig ångspärr och tejp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174157-10e3c0182c2a45204565583b0e9ee43b.jpg)
![Montering av bastufolie på väggarna i ett renoveringsprojekt, med synlig verktyg och blå tejpförband.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174158-6dbc944ce50a2640a73f800d0c38cd45.jpg)
Dit med spikläkten
![Renoveringsprocess av bastu med reglar och svart plastfolie på väggarna, klädställning i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174159-7324b0155eaaef0e93bc5fa484aa181d.jpg)
![Bastubygge med stående reglar och svart ångspärr monterad, arbetsbelysning tänd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174160-3c7d716ac4a158c171d301841eb42a1f.jpg)
![Träreglar och svart ångspärr på vägg i pågående bastubygge, isoleringsrester på golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174161-410365c5a2726645059c1eefeafe7be4.jpg)
Dit med bilad timmerpanel
Högtalare på plats under den övre laven
Lavarna i värmebehandlad asp på plats
Fönstret på plats...
....och dörren
och lite lister och dyilkt
Givetvis tappkran inne i bastun, går på rekordtid att fylla hinken!
Smyg och lister runt fönstret
Behandlade lavarna med paraffinolja, vilken skillnad! Väggpanelen behandlades med en vattenbaserad lack som man blandade ut med lika delar vatten.
Den obligatoriska ljugarbänken i relaxen, la sibirisk lärk som sittyta. Blev stabilt, ska nog hålla ett tag!
Blev riktigt fint med bilad timmerpanel faktiskt!
Lät göra en plåt med luftspalt bakom aggregatet så att det gick att flytta så långt bort från lavarna som möjligt.
Och så dit med 90kg sten och bara börja basta!!
![Nybyggd bastutak med timmerpanel och inbyggd belysning, oskyddade väggstommar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174162-db50341c544a641fa74a5d81499d80b1.jpg)
![Bild av en bastu under konstruktion med bilad timmerpanel och synlig tappkran.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174163-b269a81950dfd1ae7cfae9de0368eb11.jpg)
![Inredning av bastu under konstruktion med högtalare, timmerpanel på väggarna och renoveringsmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174164-ddc5c1f81b3609d1543d697eaef37e1c.jpg)
![Renovering av bastu med bilad timmerpanel och verktyg på golvet, plastskydd vid entrén.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174165-e3bd3265e89dd02c755bea6edabf6d51.jpg)
![Installation av högtalare på bilad timmerpanel i bastu.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174166-8a4a8149e174eb6e41137c03de4f99cf.jpg)
![Inre delen av en bastu under konstruktion med värmebehandlade asplavar och bilad timmerpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174167-4bfca71a68d4e8fcb36b0a6a78aa9879.jpg)
![Inre hörn av bastu under konstruktion med bilad timmerpanel och pågående arbete på lavar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174168-1657ca40a3dbac4b1405e2adf4ddf995.jpg)
![Fönster monterat med tätningstejp i vägg av ny bilad timmerpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174169-7852bb97ad920404a3af3959ec12f780.jpg)
....och dörren
![Vy genom bastudörren med synlig timmerpanel, byggmaterial, och delar av bastulaven.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174171-78f81a4ff3a948c8f3af57ecfadf17e9.jpg)
![Inredning av bastu under konstruktion med omonterade lavar och timmerpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174172-6628dbcc815349fe97f5a38fe727066c.jpg)
![Tappkran monterad på timmerpanelvägg i bastu.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174173-e9d1f9e67714e24dc8f71acdba992fcd.jpg)
![Hörn av bastu med värmebehandlad asp, bilad timmerpanel, skruvdragare och ölburk vid fönstret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174174-2e005f842b676fdd59e9e7012fd9e9a2.jpg)
![Insida av bastu med övre och undre lavar i värmebehandlad asp, väggpanel och högtalare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174175-301edde7d3ef045fa6fde58cee3e036f.jpg)
![Träram för möbel under konstruktion i en rörig verkstad med verktyg och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174176-a80122fa2074bc0e7fc17f5864746dd9.jpg)
![Träbänk av ljus sibirisk lärk i ett rörigt rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174177-18624d14a4491dcede4365f46bb33fe4.jpg)
![Interiör av bastu under konstruktion med synlig timmerpanel och en högtalare installerad ovanför dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174178-b45289324f2bc2391317cae73d9c16e3.jpg)
![Nyinstallerad bastuaggregat med bilad timmerpanel och början till bastuinredningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174179-778615c4daf0c5ec3fe941aea2063398.jpg)
![Två barn står bredvid bastuaggregatet med stenar, bakgrund av träpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174182-dfc584f2793513a1628ae97d5a862008.jpg)
![Bastuaggregat fyllt med sten omgiven av timmerväggar, med dörr i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174184-3797f6747f9a6c321990d08d217665f2.jpg)
![Ett bastudörr med glaspanel omgiven av träram och svart väggpanel bredvid en handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174185-d0844ac3692ef2af0bb687d364448eb5.jpg)
![Interiör av bastu med värmebehandlade asplavar, vattenhink och bilad timmerpanel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/174/174188-0fed57f5e70300897262fe3a7db557bb.jpg)
Det som är kvar att göra är att montera dit lite ledspotar, ska bli runt lavarna och även en i fönstersmygen. Sen kan jag sätta dit gallret mellan lavarna. Sen ska det också göras något sorts skyddsräcke runt aggregatet. Är riktigt nöjd med aggregatet, ger värme och fukt i massor och finns alltid mer värme att få!
Nybyggare
· 361 inlägg
Snyggt! Och tack för att du delar med dig!
Får upp alldeles tillräckligt, så att även den mest envisa finne borde bli nöjd! Det är på 6,8kw, tog den med extern styrpanel då man tydligen får jämnare värme då! Men ligger på runt 60-65 grader i bastun, och en rh på uppemot 50-60% när man kastar som hårdast.Jönas skrev:
Har måtten 1,6 x 1,9, det är till stor del pga det som jag valde att riva bort gamla masonitskivorna och ångspärren och ersätta med bastufolien. Det hade ju byggt ut så mycket annars.ecb182 skrev:
Få se nu, lite snabbt räknat från huvudet... Fönstret runt 2000, panelen gick på 2500. Dörren köpte jag för 2200, lavarna var i paket för 2000. Aggregatet köpte jag också på kampanj, men räkna på runt 4000 plus sten om du ska ha likadant. Bastufolie och virke till luftspalt var väl inte så speciellt dyrt, plus lite regelvirke och isolering för innerväggarna och taket. Men nog blir det en och annan tusenlapp till innan man köpt färdigt ventiler, virke, foder och dylikt.
Blir ju ytterligare när du måste ha in en elektriker för att ansluta aggregat och belysning.
Det är våtrumsmatta på golvet med golvbrunn, funkar rätt bra än så länge. Tanken har väl varit att lägga någon plåt eller glas under aggregatet, men än så länge har det inte blivit så.Tomture61 skrev:
Ventilationen blev ett tilluft närmast aggregatet och frånluft längst upp längst från aggregatet, men frånluften brukar bara vara lite halvt öppen eftersom det är så pass effektiv frånluft från den mekaniska som är i utrymme utanför bastun. Har ca 1dm glipa under dörren, och duschutrymmet och toan just utanför har ju mekanisk frånluft, så frånluftventilen inne i bastun känns nästan överflödig, blir nästan golvkallt om den är helt öppen.
Hur fäste du panelen? Dyckertpistol?
Isåfall, är du nöjd med montaget?
