Hej, har lite frågor om temp kurvan.
Efter att ha gått över till tidsstyrning har jag noterat att tanktemperaturen sjunker när pumpen går igång och är oklar på om det skall vara så.
Kör endast Vatten och har Värme avstängd under sommaren.
I kurvan går pumpen igång 06.00-07.00 samt 12.00-13.00 och man ser hur tanktemperaturen tar en dip där man förväntar sig att tanktemperaturen skall stiga i temperatur.
Är det riktigt eller finns det förslag på att ändra något ?
Egen slutsats enligt kurvan är att jag inte behöver ha igång pumpen vid dessa 2 tidpunkter och ändå ligga över 40C men frågan om varför tanktemperaturen sjunker när pumpen går på kvarstår.
Det är inte så att det är skiktat i tanken och du mäter i överdelen? Så botten håller 25 grader och toppen 45. När du vispar runt i den jämnar det ut sig på 35. Vatten är ju fenomentalt bra på att skikta sig.
Ett exempel nedan från när vi kört poolvärme i en ovanmarkspool. Poolvärmen går hela tiden. Först kommer en liten topp när vi kör poolroboten som rör runt lite. Sen går värmen i ganska många timmar medans temperaturen bara sjunker (på botten). Sen hoppar ungarna i och det blir 29 grader.
Så kan det var, tack !Tomtom79 skrev:Det är inte så att det är skiktat i tanken och du mäter i överdelen? Så botten håller 25 grader och toppen 45. När du vispar runt i den jämnar det ut sig på 35. Vatten är ju fenomentalt bra på att skikta sig.
