Samtliga fläktlägen utom det första är oacceptabelt i vardagsrummet. Avfrostningen susar och gurglar högt från innedelen. Hade faktiskt högre förhoppningar på komforten för Mitsubishis dyrare pumpar. Den fungerar och levererar utmärkt värme dock, synd att den låter för mycket om man vill få ordentlig värmespridning via högre fläktläge. Någon mer som tycker Ninjan väsnas?Är det en "sc" -modell jag har, vilket står för "made for scandinavia"?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Ja den låter definitivt men inte så värst mycket mer störande än andra tystare modeller enligt mig i alla fall men lite högre.
Min sitter i hallen som är en trevligare plats än vardagsrummet och den går på 3an i princip hela tiden, jag ogillar auto men stör mig inte på konstanta ljudet.
Jag har lekt lite med att intervallköra högsta fläktläget kortare stunder när drt inte stör för att få bättre spridning men jag kan inte påstå att jag direkt märkt någon skillnad.
· stockholm
· 2 111 inlägg
FT som har en ganska liten innerdel låter mer än tex LN och RW som har större innerdelar.
FT tillhör nog den inte direkt den dyrare bland Mitsubishis modeller men skillnaden upp till tex RW är inte så stor
Ljudkänslig och placering i vardagsrum så hade nog LN eller RW varit ett bättre val om dom ryms
Dåliga lager ger ett olidligt oljud som blir värre ju fortare det snurrar. Tjutande/vinande som påminner om en jetmotor med EBK på fullt ställ...
Har en misstanke om att det kan uppstå om väggen som innedelen sitter på inte är helt plan.
Jämfört med Solid AP25 så låter den mer på samtliga fläktlägen, blåser lite mer luft också såklart. Framförallt avfrostningen är ljudlig, inget att sova till. Gurglar o susar din vid avfrostning också?Rickard. skrev:Ja den låter definitivt men inte så värst mycket mer störande än andra tystare modeller enligt mig i alla fall men lite högre.
· stockholm
· 2 111 inlägg
AP25/AY25 är en dålig jämförelse då do är långt ifrån vad dom levererar vid tex -15 ute
AY42 guru bör man i så fall jämföra med
· stockholm
· 2 111 inlägg
Tja EBK är ju en blåslampa så den kan man jämföra med gasolspis eller propanbrännare har aldrig associerat en ebk med luftvärmepump.Oldboy skrev:
grundmotorn på en flp29 kan vina men inte ens den liknar ett lagerljud på en luftvärmepump.
Om en luftvärmepump låter som grundmotorn på flp39 har man problem, riktiga problem...
Det kan hända att jag överdrev liiite, men gnälliga lager för ett herrans oväsen. Vi hade en Panasonic från -07 där lagren krabbade ihop efter några år. Det var till slut helt olidligt att vara i samma rum. Så, kontentan är att dåliga lager väsnas duktigt och att det kan drabba även relativt nya pumpar. Vår var nog bara 4 år när det började och sedan gradvis värre tills vi bytte lager 1-2 år senare när vi inte stod ut längre.
