3 197 läst · 3 svar
3 svar
Mitsubishi inneenheter Solid MSZ-AP25 35 och 50 - Skiljer det egentligen något på dem?
Hej där i värmen!
Mitsubishi inneenheter till deras värmepumpar, Solid MSZ-AP25, MSZ-AP35 och MSZ-AP50 - skiljer det egentligen något på dem?
Tittar man på specen här:
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/6239.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=0UTQOZecci4/ZdRWvIUfFwaCgh5j8xVP174x80inAlU=&st=2020-06-27T15:55:26Z&se=2020-06-27T17:10:26Z&sp=r
så har de tre olika kylförmåga, "Dimensionerande effekt (P-Design)", men då datan redovisas för inneenheten ihop med matchande uteenhet, MUZ-AP25 35 50, undrar jag om det inte är så att inneenheterna egentligen är identiska rent funktionsmässigt. Men att skillnaden sitter i uteenheten?
Detta är ju relevant om man skall köpa inneenheter ihop med annan uteenhet, tex MULTI SPLIT(MXZ)
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/multi-split-varmepump/
Tex redovisas exakt samma vikt för inneenheterna, 10,5 kg. Då kan ju knappast enheten med dubbel kapacitet, 50, ha större kapacitet?
Eller har Mitsubishi tagit efter biltillverkarna, och satt begränsningen i mjukvaran?
Tacksam för svar och gissningar!
· stockholm
· 2 111 inlägg
Luftflödet skiljer på 50 modellen när det gäller innerdel
25 och 35 är snudd på identiska effektmässigt och finns nästan ingen vits med att välja 35 modellen Om man väljer singelmodellen
50 modellen har en annan utedel
42 modellen är ytterligare ett alternativ
Tack för ditt svar!C Comfort Thomas skrev:
Har du någon aning exakt vad som skiljer 25 och 35?
Kan 25:an ge lika mycket kyla som 35:an med en uteenhet som har kapacitet i överflöd?
· stockholm
· 2 111 inlägg
35:an ger som max 400W mer i kyleffekt jämfört med 25:an men det är under förutsättning att du står ut med att köra högsta fläkthastighet vilket inte många gör då det låter och blåser en hel del.
Har inte kollat servicemanualen/reservdelslistan och jämfört 25 och 35 men troligen samma hårdvara men annan mjukvara.
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar -
Ansamlat damm i Mitsubishi Hero 2.0?
Värmepumpar
