Hej ! Vi skaffade två st. Mitsubishi Hero för 1,5 år sedan men nu har vi även skaffat täljesten braskamin. Jag har hört att Hero har en kamin läge min mitt fråga är hur man ställer in den till kamin läge? Finns auto, kyla , avfuktning, värme, och fläkt att välja mellan på dosan. Är det fläkt läge som är kamin läge eller är det auto som är kamin läge? Lite info o tips kring hur man ställer inn hero när man eldar skulle uppskattas. Tack på förhand
Sätter du på auto kommer den hålla den temp du ställt in, tex 20grader, blir det tex 25grader av kaminen då kommer den att börja kyla tills tempen är 20grader. Medans du eldar kan du sätta på fläktläge men glöm inte att ändra tillbaka till värme när du inte eldarCsm84 skrev:Hej ! Vi skaffade två st. Mitsubishi Hero för 1,5 år sedan men nu har vi även skaffat täljesten braskamin. Jag har hört att Hero har en kamin läge min mitt fråga är hur man ställer in den till kamin läge? Finns auto, kyla , avfuktning, värme, och fläkt att välja mellan på dosan. Är det fläkt läge som är kamin läge eller är det auto som är kamin läge? Lite info o tips kring hur man ställer inn hero när man eldar skulle uppskattas. Tack på förhand
Knappen heter "CIRCULATOR". När den är aktiverad så fortsätter inomhusdelen i fläktläge om temperaturen överstiger den inställda. Alltså ska du ha den i heat-läge och circulator aktiverad. Borde se ut ungefär såhär. Man ser även ett litet hus med två pilar i displayen när det är aktiverat
stämmer säkert, personligen föredrar jag att styra via appen och sätter igång fläktläget där tills jag väljer att gå tillbaka till värmeM Maalkl skrev:
På våran LN35 står det "ECONO COOL" på den knappen , kanske beror på att denM Maalkl skrev:
installerades 2018 ?
Det fanns ju en tidigare version av LN35 (1.0) så det kan vara en sån du har?galento skrev:
Jag vet emellertid inte vad skillnaderna är mellan den gamla och den nya versionen av LN35 Hero men min nyinstallerade LN35 (2,0) har inte någon "econo cool" utan den har "circulator" (det s.k. kaminläget).
Tips på inställning:Csm84 skrev:
Värme.
Värme i "kaminläget". Knappen Circulator trycks in när du eldar i kaminen, symbolen för den syns.
Undvik "AUTO".
Vill ha en Mitsubishi Hero LN35 men det kanske blir för smalt för innerdelen i trapphuset?
Värmepumpar -
LLVP Mitsubishi Hero LN35 inställning
Värmepumpar -
Tempgivare Mitsubishi LN35 Hero
Värmepumpar -
Värmepumpar -
Köpte Mitsubishi Hero LN35 2.0 - Fick 1.0 installerad
Värmepumpar
