12 110 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Mitsubishi Hero LN35 2.0
Vi fundera på att köper 2st mitsubishi hero LN35 2.0 till vår hus. Huset är en plans med källare med direkt verkande el och och en gammal mitsubishi llvp, som är 16år gammal och som värmer dåligt. Planen är att byte ut den gamla som vi har i vardagsrummet, samt installera en ner i källaren också. Vi funderade på byte hela värmesystemet till bergvärme, men tyckte att kostnaden var för hög (mellan 250.000 - 300.000kr). Huset är 123 kvm + 123kvm. Jag har läst några trådar från 2018 om att många var missnöjd med deras mitsubishi hero då den avfrostade varje 30 min och gick inte ställa i fullt manuellt läge. Gäller de problem som nämndes bara 1.0 versionen eller är det även 2.0 versionen också? Ni som har denna pump är ni nöjd och skulle ni rekommendera den?
· stockholm
· 2 113 inlägg
Det var vid lanseringen som ett gäng LN hade lite vajsing med mjukvaran och det är åtgärdat för länge sen .
Version 2.0 som är den senaste har nu även cirkulation/kaminfunktion .
Verkar förekomma återförsäljare som påstår att det är servicekrav från Mitsubishi Electric för att 5åriga garantin ska gälla men det är deras egna påhitt för att tjäna pengar
oavsett märke och modell så kan man vid högt effektuttag och hög luftfuktighet få snabb påfrysning på utedelen och då avfrostar dom med rätt korta intervaller.
Vad bra att de problem är löst. Har du någon erfarenhet av just denna modellen? När man kollar upp den står det att den ska värme mellan 30 kvm till 120 kvm men det är ett stor skillnad. Klarar den av att värma upp huset?C Comfort Thomas skrev:Det var vid lanseringen som ett gäng LN hade lite vajsing med mjukvaran och det är åtgärdat för länge sen .
· stockholm
· 2 113 inlägg
Uppgifterna om vad en model ”klarar” beror tex på utetemperatur, hur bra isolering fastigheten har och självklart planlösningen för att få runt luften.Csm84 skrev:
Man kan ibland se vissa återförsäljare uppge att en klenare modell ”klarar” en större yta än vad en kraftigare klarar och gissningsvis tjänar dom mer på den klenare
Om den klarar din fastighet kan jag ej svara på då jag inte vet hur mycket effekt eran fastighet behöver vid tex -10 eller -15
LN35 ger tex 4kW vid -15 som ett exempel.
Gissar lite på att er fastighet behöver ca 50W per kvadratmeter för att hålla 20 grader inomhus.
och ja vi har erfarenhet av LN och dom fungerar bra
Hej har en Hero LN35 2.0 och den avfrostar inte onormalt utan jag är väldigt nöjd med hur både kvalité och hur den kompletterar direktverkande el och kakelugnarCsm84 skrev:Hej
Jag kan verkligen rekommendera just Mitsubischi efter flera av deras enheter i olika hus och driftsförhållanden
När det gäller kombinationen direktverkande el och luftvärmepump så ligger trixet i styrningen av direktverkande elens värme som måste vara fördröjd
Annars så kan direktverkande elen inte fungera optimalt som backup
Er nuvarande LVP kanske kan servas och direktverkande elen byggas om till central styrning med hjälp av smarthome lösning tex Shelly enheter
Märkligt att det inte finns någon helhetslösning på marknaden som löser värme och ventilation samtidigt...
En annan väg är att kombinera LVP med direktverkande el med timer och mitsubischi minivent lösning?
HejR Renoverajämt skrev:Hej har en Hero LN35 2.0 och den avfrostar inte onormalt utan jag är väldigt nöjd med hur både kvalité och hur den kompletterar direktverkande el och kakelugnar
Tack för svar. Vi byt ut alla våra el element när vi flyttade in 2019. De nya är digitalt med givare som känner av tempaturen. Det som vi har gjort är att ställa alla element på 20 grader och llvp på typ 23 grader. På vår el element slår de på om husets värme understiger 20 grader. Funkar inte den lösning eller vad är poäng med en central enhet förutom att man kan höja och sänka alla samtidigt istället för var för sig.
Hur stor hus har du? Öppen planlösning? Hur mycket yta värmer din hero?
Elektroniska termostater är snabbare än luftvärmepumpen så där har du förklaringen att den värmer dåligtCsm84 skrev:Hej
Det är därför det är knepigt att reglera in en sådan lösning
Jag värmer ett hus på 160m2 i två plan med direktverkande el Lvp o kakelugnar
Jag kör elen som backup och LVP som huvudvärme och eldar mys i kakelugnarna
För att mina elelement inte ska ta över måste jag styra elementen med shelly reläenheter så jag har elementens termostater på 22 och sätter på elementen med en app som läser att temperaturen måste sjunka under 20 grader i 10 minuter först
Sedan kopplar appen av elelementen om värmen överstiger 21
Detta gör att LVP sköter i stort sett hela värmebehovet på våning 1 undantag kakelugnarna
På övervåningen har jag lägre temperatur då jag bor på nedervåningen
Så jag använder inte termostaterna på elementen!
På övervåningen går luften från nedervåningen upp och när jag är där reglerar jag upp temperaturen med appen och kakelugnarna
Det fungerar mycket bra
Det enda som jag tycker kunde vara bättre är om jag hade en LVP med två inneenheter dvs som i ert fall att ni vill ha två LVP
För då skulle jag kunna köra kyla sommartid
Jag funderar på en lösning med Två Lvp och minivent..då skulle jag få både bättre ekonomi i anläggningen och slippa köra direktverkande el utom när det är under -20
Minivent är riktigt smarta med värmeväxling och fungerar bra som komplement just till lvp
Så om jag förstår det hela rätt central enhet (shelly) gör att temp måste sjunka minst 10 min under den inställd temp. På element innan de slår igång. Hur kopplar man en sån. Är själv elektriker som har jobbat i 3år nu. Behöver man en styr tråd till varje element eller kan man man får ihop det på något annan sätt?R Renoverajämt skrev:Elektroniska termostater är snabbare än luftvärmepumpen så där har du förklaringen att den värmer dåligt
Vad är det för funktion på mini vent som du skriver om?
Nej shelly sitter före varje element och jag läser temperaturen med separat enhetCsm84 skrev:Så om jag förstår det hela rätt central enhet (shelly) gör att temp måste sjunka minst 10 min under den inställd temp. På element innan de slår igång. Hur kopplar man en sån. Är själv elektriker som har jobbat i 3år nu. Behöver man en styr tråd till varje element eller kan man man får ihop det på något annan sätt?
Sedan har jag ett program som slår på elementen och av elementen när separata villkoren är uppfyllda
Lvp kör jag kontinuerligt på temp och med luftreningsprogram... mesta värmen tas från lvp
Jag har inte några minivent ännu men funderar på att skaffa när jag skaffar en lvp till övervåningen
Minivent pumpar ut värmd luft och återvinner värme
i par verkligen smart och i kombination med LVP blir det riktigt bra
När det gäller inkoppling av Shelly så surfa på nätetCsm84 skrev:Så om jag förstår det hela rätt central enhet (shelly) gör att temp måste sjunka minst 10 min under den inställd temp. På element innan de slår igång. Hur kopplar man en sån. Är själv elektriker som har jobbat i 3år nu. Behöver man en styr tråd till varje element eller kan man man får ihop det på något annan sätt?
Det du behöver är en enhet som läser temperatur och luftfuktighet shelly och sedan kör du via nätet
I shellyapp och med styrenhet
· stockholm
· 2 113 inlägg
Är det Miniventilation från Mitsubishi electric som menas får man tänka på att är det tex sovrum som ska ventileras är det VL50 på lågfart man bör använda.
VL50 på högsta läget omsätter snarlik mängd luft som VL100 på halvfart men VL100 har lägre ljudvolym , bara en liten input
Tack för input...C Comfort Thomas skrev:
Jag tänker lika som du luftrörelser och fläktljud är tyvärr oundvikliga men då kan man minska ljudet med hjälp av större fläkt med lägre varvtal
Jag har en ME FH35 i fritidshuset som är fantastisk.C Comfort Thomas skrev:Uppgifterna om vad en model ”klarar” beror tex på utetemperatur, hur bra isolering fastigheten har och självklart planlösningen för att få runt luften.
Funderar nu på att installera en ME LLVP även i villan.
Får man fråga en av de mest kunniga på marknaden i Sverige vilken av LN35 eller FT50 som man bör välja?
80-tals hus 1,5 plan med nya 3-glas fönster på 170 kvm beläget i Stockholmsområdet.
· stockholm
· 2 113 inlägg
Du citerar mitt inlägg men hoppas du inte menar mig som den kunniga.B Boende45 skrev:
FT serien har en mindre innerdel och därmed får den ett högre ”ljud” om samma luftmängd ska ut genom ett mindre utblås.
Så blir placering av innerdel där man riskeras att störas av ljud så rekommenderas LN35 version 2.0
Jo, jag menar dig.C Comfort Thomas skrev:
Luftmängden har jag förstått ska vara så hög som möjligt så då borde alltså Hero ge mer värme och även nå längre av husets yta.
Ljudnivån är ju alltid viktig.
