Luftvärmepunpen till denna dosa installerades 2009 och har sparat många sköna slantar. Fjärrkontollen, enl bild, har snart gjort sitt. Har du möjligen en liggande, så är jag intresserad att ta över den till ett vettigt pris.
Ja ny från Mitsubishi verkar kosta 2 lax: https://jsenergi.com/mitsubishi-ele...fjarrkontroll-till-mitsubishi-msz-fd25va.html
Finns ju unbranded också men undrar om kvaliteten är rimlig och om alla funktioner finns med? https://www.fruugo.se/fjarrkontroll...50aa2-s-gr5/p-289963167-647358537?language=sv samt https://www.aliexpress.com/item/1005005495898856.html
· Västra Götaland
· 2 764 inlägg
Jag har köpt unbranded till både Daikin och Panasonic pumpar, de har kostat någon hundring och fungerar fint.
· stockholm
· 2 084 inlägg
Är det konstaterat att fjärren är defekt så det inte är mottagaren i innerdelen ?
En lösning kan vara att du skaffar en "Sensibo Sky", det är en uppkopplad enhet som ersätter fjärrkontrollen.
Du styr sedan pumpen via en app och/eller via schemaläggning.
Kostar runt 1000 kr.
Ett tips när det gäller fjärrkontroller med IR-signaler är att filma IR-dioden med en mobilkamera samtidigt som du trycker på fjärrkontrollens knappar. Ett tydligt ljusblink ska då synas i mobilkameran.
Vanliga felkällor med fjärrkontroller är oxid/smuts på batterikontakterna samt utslitna tangentbord.
Tack, Etompau!E etompau skrev:En lösning kan vara att du skaffar en "Sensibo Sky", det är en uppkopplad enhet som ersätter fjärrkontrollen.
Det är mkt troligt att vissa tangenter börjar tröttna, särskilt PÅ/AV. Kontrollen är sliten efter alla år. Blir ett par hundralappar m en billig kopia, som "första test". Har nu beställt, så får se hur långt tid det tar. Det är Sydostasien, som gäller, förstås...
MultiMan
· Västernorrland
· 5 074 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 074 inlägg
Ta isär och tvätta med isopropanol. Räcker inte det, köp https://www.ebay.co.uk/itm/302462337354
Fjärrkontroll till markis?
Villalarm & Hemautomation -
Köpes IKEA ANSLUTA fjärrkontroll till köksbelysning
Köpes, Hyres & Bytes -
Förslag på fjärrkontroll till Entrematic 600
Varför behöver man stänger av strömmen vid rengöring av flilter till Mitsubishi Hero ?
Värmepumpar -
Köpes ANSLUTA fjärrkontroll till IKEA UTRUSTA
