1 254 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Mitsubishi FH35
Har en kåk på 144kvm 1 -plan. Pumpen sitter på långsidan och innetemperaturen blir ojämn och direkt kallt i rummet längst bort.
Förstår att själva placeringen bidrar då luften måste förbi 90 grader hörn + 7m gång men tänkte höra om det är ide att byta ut till en kraftfullare pump? FH35 Mitsubishi har väl en äldre pump. Skiter i pengarna utan det handlar om att få ett bättre klimat inomhus
Har ingen erfarenhet av luftvärmepumpar men god ventilation krävs för att värmen ska kunna sprida sig
NEJ!L Lagerström skrev:Har en kåk på 144kvm 1 -plan. Pumpen sitter på långsidan och innetemperaturen blir ojämn och direkt kallt i rummet längst bort.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 361 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 361 inlägg
Bra pump verkar det som men den kom 2012? och har hunnit utgå. Måste kommit något bättre under årens lopp? Effektivare och kanske mer energieffektiv?
Ska tänkta på det där med dörrarna. Kanske går att ha en app som kan öppna och stänga dörrarna när man är o spelar padel?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 361 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 361 inlägg
Visst har man kommit med nyare pumpar som kan vara aningen mer effektiva i vissa temperaturer, men det hjälper inte problemet att den varma luften inte når alla ytor. Antingen en värmepump till eller element som stöd i de kallare delarna.L Lagerström skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 447 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 447 inlägg
Lite bättre har kommit, men inte särskilt mycket. FH35 är en av de mest driftsäkra pumpar som byggts, vilket är en annan viktig faktor till varför man inte byter ut den.L Lagerström skrev:
Jag har nyligen haft flera omgångar med runt -22 C och trots det gav min FH35 från 2017 fortfarande bra med värme, så nog fungerar den modellen utmärkt även med några år på nacken.
