1 021 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Misstänkt vattenläcka
Flyttade i vintras in i hus med källare och är lite orolig för vattenläcka.
Under sensommaren började det kännas väl fuktigt i källaren som vi säkert hängde ihop med vädret och temperaturskillnaderna mellan våningarna (22 resp 28-30c). Då vi för värmen skulle även flyttat ner sovrummet i källaren tänkte vi även att vi själva bidrog till problemet genom att vistas mycket i källaren. Köpte en avfuktare och det funkar bra för att hålla oss kring 60%rf. Nu när värmeböljan är slut så står den mest tyst.
Vi upptäckte dock att vi börjat få "vitmögel" inne i en garderob samt i ett utrymme under trappen (på målad betong). Tänkte då att det hängde ihop med sommarens fuktiga luft även om jag tyckte det var lite märkligt att "möglet" uppstod längs en innervägg i betong och det i ytterväggarna var relativt torrt och fint.
Tömde utrymmena, rengjorde ordentligt med ättika och sprejade även mögelmedel. Ställde in avfuktaren och lät den gå den tugga ett par dagar med 35% luftfuktighet inne i utrymmet för att verkligen torka upp betongen.
Nu har dock "möglet" kommit tillbaka inne i garderoben efter bara någon vecka, trots att det inte längre är fuktigt i övriga källaren, det är även relativt långt ner mot golvet som möglet kommer krypande. Efter en snabb googling och test så förstod jag att det inte är mögel utan saltkristaller.
Dock fortfarande lite orolig att någon av rören i denna vägg har ett mindre läckage och att det rinner inne betongen och ner mot golvet även om det kan vara fuktvandring av andra orsaker.
I den aktuella väggen finns både vattenburen värme och vattenledningar.
Så vad gör jag nu? Ska jag kontakta någon firma för vidare undersökning eller finns något jag kan göra själv?
Jag kan se att vattentrycket i värmesystemet gått från 1.3 (februari med el-patronen igång) bar till ca 0.7bar just nu, kan ingenting om värmesystem men det låter kanske rimligt med så pass mycket lägre tryck nu när det inte är kallt och mest står inaktivt.
Prata med försäkringsbolaget så den processen är startad.G g.kraft skrev:Hej,
På så vis följer ni också deras önskemål och vet vad som behövs ifall det är en skada som ni kan få ersättning för.
Kan ju vara läckage men mest troligt skulle jag säga att det är naturlig fuktvandring från marken som genom kapillärkraft sugs upp i konstruktionen. Värme och god ventilation är en bra utgångspunkt för att råda bot på detta. Kanske lämna dörren till garderoben öppen ett tag?
Tack, får ringa dem bara för att ha en öppen dialog, än så länge vet jag inte om det är något.Avig skrev:
Tack, ja vi har haft den på glänt men med småbarn så har den stängts från och till. Funderar på att riva garderoben eftersom den är rätt kass och jag misstänker att virket i den kan vara angripet där det ligger direkt mot betongväggen. Den ligger inboxad i utrymmet under trappen men med dörren utåt och skulle göra det förrådet lite större. Ser även ut som att betongplattan under garderoben inte är i nivå (är lägre) än övriga golvet så jag vill nog kanske kolla vad som gömmer sig där ändå.I itscire skrev:
Källaren är dränerad och tilläggsisolerad för några år sedan och enligt tidigare ägare var det nästan onödigt då all mark omkring i stort sett bestod av sand. Vår tomt är upphöjd även om det finns visst fall från en granne. Därför har jag inte varit så orolig för källaren, där originalfärgen fortfarande är kvar ser den hyffsat bra ut med bara några mindre släpp här och där och det luktar bra (förutom just nu i drabbat område som luktar fukt men inte mögel)
/G
Ska även tillägga att det i källaren lagts laminatgolv med vanlig underlagsfoam direkt på betongen. Det ser rätt förjävligt ut eftersom det sommartid har svällt och spräckts både här och där. Kan detta förvärra problemen? Tänker att det "tätar" övriga golvet och därmed kanske sätter med press på väggarna att hantera markfukt som annars skulle ventilerats genom betonggolvet. Oklart hur länge det legat där men gissar 20 år då det inte är klicksystem utan limmat i mellan bitarna.
/G
/G
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 927 inlägg
- Stockholms län
- 39 927 inlägg
Det finns underlagsfoam med och utan en plastskikt underst. Den utan är inte fukttät och laminatgolv är inte heller fukttät. Men det som rekommenderas på oisolerad betongplatta är klinker (små plattor med breda fogar) och heltäckningsmatta (av balkongmattetyp).G g.kraft skrev:
Tack! Lutar just nu åt heltäckningsmatta eftersom det blir en gillestuga/tv-rum där nere. Ska bli intressant att se hur det ser ut under golvet men då det inte kommer något lukt så bör det inte trängt upp så att det bildats mögel.BirgitS skrev:
Nej, det är salt. Ser ut som sockervadd, löser sig direkt i vatten och smakar salt så det törs jag vara rätt säker på.GoC skrev:
/G
Är samma sak. Kommer från cementen, fuktigt under plattan som ger en fuktvandring ut genom väggarna som torkar upp och återlämnar ”luddet”G g.kraft skrev:Tack! Lutar just nu åt heltäckningsmatta eftersom det blir en gillestuga/tv-rum där nere. Ska bli intressant att se hur det ser ut under golvet men då det inte kommer något lukt så bör det inte trängt upp så att det bildats mögel.
/G
Bara att borsta bort.
