734 läst · 5 svar
734 läst
5 svar
Misstänkt fryst vattenrör
Ja, som alla nog vet så är det vidrigt kallt ute. Har en kompis som förlorade kallvattnet igår på övervåningen. Han har ett badrum där och under badrummet ligger ytterligare ett badrum och en tvättstuga. Idag kommer det inget varmvatten heller. Det kommer alltså ingenting alls och vi konstaterar att det frusit (tills motsatsen är bevisad). Dock inte gått sönder för när alla kranar är stängda så rör sig inte vattenmätaren. Så det är tur! Änsålänge...
Märk också att alla andra kranar och så fungerar både med varm och kallvatten.
Problemet här är att rören ligger inne i väggen. Och ena väggen för samtliga rum ligger vid en yttervägg där jag misstänker att rören upp till badrummet går.
Vi tänker att värma upp de rum där vi tror rören ligger och ha vattnet avstängt så det inte spränger sönder är rätt väg att gå just nu.. Eftersom man inte ser eller vet vart rören ligger så ärdet svårt att felsöka alternativt värma rören så tänker att om man kör byggfläkt och får upp värmen ordentligt så borde det värma i väggen också?
Tänker vi rätt?
Är det någon som har erfarenhet och vet något annat man kan göra för att förhindra att det spränger sönder, för gör det det då vår man börja riva vägg...
Tänker vi rätt?
Klassiker när det är kallt ute och man har erfarenhet sedan tidigare att det kan frysa - är att man har en snabbdroppande kran under köldknäpparna - då hinner tillräckligt med vatten bytas ut mot varmare i den ofta ganska korta sträckan där det fryser först. - helst skall du försöka få droppningen att bli ungefär lika både på varmvatten och kallvattensidan - vilket kan vara knepigt med 1-spaks blandare att få till.
kopparör tål ofta några få frysningar innan de är så uttöjda att det kan spricka, järnrör kan spricka redan första tillfället.
Nu behöver det inte vara så att rören töjts alls då om det det är en smal område som fryser först så kan isklumpen från denna väg frysa åt sidorna efter röret och det byggs inte upp någon större tryck - men har man ispropp startande på mer än 1 ställe så kan trycket mellan punkterna när röret blir helfruset bli väldigt högt och då kan även kopparrör frysa hål vid den första frysningen.
Det sker oftast när värmesystemet av någon orsak fallerat under en köldknäpp och hela huset invändigt gått under 0 grader C och tex. alla vattenelement och vattenrörledningar har frusit - och delarna som fryser sist är ofta de delar som spricker för att utjämna trycket...
Givetvis när man har tid, ork så får man titta på biten som frusit och se till att isolera det bättre och arrangera så att det värms bättre av rumsvärmen så att det aldrig går under 0 grader C även vid en skarpare köldknäpp - och i värsta fallen kanske lägga in en värmekabel eller liknande om det inte kan uppfyllas - eller droppande kran...
isolering är inte hela svaret då det hjälper inte att det är bra isolerat om rörens omgivning går under 0 grader C under längre tid.
Det är vådan av dessa nya hus med kattvind. Är noll installation när det köps och inreds senare. blir då en kattvind och toa/dusch hamnar mot/i en vägg mot denna. Dåligt med isolerening och frysning ett faktum. En kattvind ska alltid betraktas som utomhus och får samma temp som ute.
Så är det, det är kattvind emot den väggen jag beskriver. Men ska man ha på vattnet eller inte? Är det inte lite så att om vattnet är på så kan det gå sönder men om man stänger av kan ju de andra frysa?J jonaserik skrev:
Men är det rätt att försöka värma upp de rum som ligger i anslutning till väggen rören ligger i?
Ja det är ju så man får göra i fortsättningen. Men hur ska man göra nu när det frusit? Ska man sätta på vattnet, värma rummen och be till gud att det orkar släppa eller stänga av vattnet?X xxargs skrev:Klassiker när det är kallt ute och man har erfarenhet sedan tidigare att det kan frysa - är att man har en snabbdroppande kran under köldknäpparna - då hinner tillräckligt med vatten bytas ut mot varmare i den ofta ganska korta sträckan där det fryser först. - helst skall du försöka få droppningen att bli ungefär lika både på varmvatten och kallvattensidan - vilket kan vara knepigt med 1-spaks blandare att få till.
