Någon som har en aning vad som har skapat missfärgningarna på rören?
Som längst till höger i bild1 borde väl alla se ut. Precis där det är orange på rören är det lite skrapmärken.
Något att oroa sig för.
Ser ut som rost som syre kommer åt..
Vanligtvis blir ju vattnet svart efter ett tag om man har obehandlat stål i värmesystemet, tex acc tankar, panna isv.
När vattnet är nytt gör syret att det rostar, men när sen rosten ätit upp syret, blir det bara "svart rost" kvar och är ofarligt.
Att ena slingan är ofärgad verkar konstigt, alla borde vara lika svarta. Fungerar den slingan? Är den nyare än dom andra?
Sen är golvvärmeslang diffusionstät, dvs den släpper inte in syre, vilket vanlig slang kan göra.
Det syns tydligt på dom ställena där slangen är skadad i ytan, där har du röd rost, viker tyder på att syre kommer in.
Tack för svaret. Vi flyttade i i sommar och tror inte golvvärmen har behövt jobba så mkt än. Ska kolla om slingan utan missfärgning fungerar.
Då är det säkert någon typ av rost Trodde att det lilla lilla skavet på slingorna inte kunde påverka. Det måste ju vara så på alla slingor någonstans, måste ju vara omöjligt att lägga hela slingor utan att rören får litet skav mot någon kant.
Är det något som kommer/kan skada systemet? Är osugen på att bryta upp hela golvet å lägga nya slingor.
