45 576 läst · 10 svar
46k läst
10 svar
Missfärgning av järn - hur få bort?
Sådär, nu funkar vattenfiltret som det ska igen och järnet tas om hand innan det hamnar i ledningarna.
Men under det året då filtret inte var igång bildades rejäla beläggningar i toastolen då det rann från en otät packning ner i stolen. Jag får lätt bort de tunna missfärgningarna men denna tjockare och väl innötta "rand" går inte att få bort? Hur gör jag för att få bort "rosten" i toastolen?
Forforsyra är effektivt. Finns i vanliga livsmedelsaffärer under namnet Hessa Kalkbort/motsv. Det innehåller även tensider. Det är bra till mycket, bland annat till att tvätta aluminiumfälgar på bilar med, och att ta bort rost. Och att spraya i duschen vid städning.
Oxalsyra fixar beläggningarna! Jag har också problem med järnbeläggningar (inget filter ännu), och jag använder Biltemas fälgrengöring som bara innehåller oxalsyra. Skjut undan vattnet i toaletten med toaborsten så den blir nästan tom, spruta på oxalsyra och låt verka några timmar eller helst över natten. Sen är det vara att gnugga bort med toaborsten. Är det tjocka beläggningar kan man behöva göra om det några gånger
Ättika är det enda jag använder till rengöring typ (toastol/handfat, golvbrunnar osv).. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Brukar fylla i en halv flaska 24 % ättika i en sprayflaska och hälften i toastolen.. sen sprayar jag porslinet upp till kanten med "sprayflaskan" och låter det stå över natten.. om det är väl ingrott så minst 8 timmar.. (vid "underhåll" ca 3-4 timmar).. sen viftar man runt lite med toaborsten, eller gnuggar lite med en svamp.. så brukar det lossna massor..
Har man mycket som sitter hårt kan man behöva göra om det två-tre ggr..
Har köpt bikarbonat för att testa det på annat håll också (blandning med ättika) men kan inte uttala mig om det än![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Total ångest - satte järnet i ekgolvet
Golv -
Hur justera Swedoor snap-in gångjärn
Fönster & Dörrar -
Gamla gjutjärnsavlopp, statuskontroll/åtgärder - Riskfyllt att spola och filma?
Vatten & Avlopp -
Täta mellan gjutjärnsmuff och WC-stol
Vatten & Avlopp -
Byte gjutjärnsbrunn garage - Koppling av avlopp
Golv
