Hejsan
Har installerat en acktank och solvärme i serie med min pelletspanna. Nu märker jag att varmvattnet är lite missfärgat och får för mig att det luktar koppar. Kan detta bero på den stora mängden nya kopparrör ? får för mig att kopparören med tiden får nån beläggning i sig och innan dess kan släppa lite fällning eller kan det vara så att det varit nått junk i acktankensslingor ? (jag köpte tanken på blocket)
Har inga som helst problem med kallvattnet så det verkar bero på den nya installationen?
Tror ni det löser sig genom att man spolar igenom systemet ett par ggr?
Var det helt nya kopparrör du satte in? Då har du svaret där... :) Det kommer att lösa sig efter ett tag ska du se.
Ja de var helt nya och det verkar avta lite nu så det tyder på att det var det som är problemet.
Har du någon känsla för hur lång tid det kan ta innan missfärgningen skall försvinna?
