2 684 läst · 22 svar
22 svar
Missade med hålsågen
Håller på att sätta upp gips på OSB och trots hole-in-one missade jag eldosan med ca 2 cm. Känns surt att kassera gipsskivan, så vad gör man? Kan man fylla ut med t.ex. gipsputs när skivan sitter på plats?
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Det borde gå eftersom det bara var 2 cm, annars kan man skära ut en större bit där hålet är placerat korrekt och bara spackla skarvarna runt den ilagda biten. Den nya biten bör vara så stor att man kan skruva på alla sidor runt hålet så att den sitter stadigt. Tror att gipsbruk fungerar i detta fall och det är ju billigt att köpa in.
Jag har lagat betydligt större skador än 2cm med gipsbruk. Så länge det finns något bakom som stoppar bruket (i ditt fall OSB) så skall det inte vara några problem. Det brukar vara enkelt att fylla igen mellan skivan och dosan när allt sitter på plats.
Bra lösning men förutsätter att den inte är kapad på längden. Är den det så behöver den förmodligen fasas i den kapade kanten annars kan det bli svårt att lyckas med spacklingen i skarven.raveper skrev:
Man skarvar väl inte på längden, man köper ju rätt längd på gipsskivan direkt?
Oooo, vad jag önskar man kunde köpa gipskivor i rätt längd!Drömhus2012 skrev:
Tänk så mycket mindre man skulle behöva spackla då...
Jag skulle nog också säga som raveper, sväng om och gör rätt... Det kan bli jobbigt om det blir svagare runt uttag sen när det ska kopplas om inte dosan sitter "rätt"...
