Det har blivit kallare nu så på nätterna går det ner till -1 ungefär. Är det ett problem för klipparen att stå ute då? Är det ok att även vara ute och klippa när det är så kallt?
Har sett på andra forum där användare har sina klippare+laddare utomhus året runt utan problem. Det finns även en del "intressanta" bilder där klippare pulsar runt i snö.
Gräs växer ju inte vid dessa temperaturer, så klippningen är i princip meningslös.
Stickan56
Cheesen
Om du vill spara batteriet vid förvaring så sätt det i frysen. Helt ovetenskapligt bevisat att litiumbatterier mår bäst av fryst långtidsförvaring.
guggen
Jag körde ut klipparen igår för att prova kabeln och då var det snö ute. Snö + redan klippt, relativt långt gräs var ingen bra kombo. Det satte sig som en tjock massa runt hjulen (1-2 cm) så att klipparen fick svårt att åka över huvud taget. Väntar nog tills åtminstone snön är borta igen innan jag gör något mer med den.
Det man skall undvika är att ladda lithium-batterier när det är kallt, så därmed skall den heller inte klippa gräs.
Sedan är inte hög värme heller särskilt bra så skaffa någon form av tak till laddstationen.
Men nu står den ju ute i stationen dygnet runt även när den inte körs. Antar att batteriet laddas då?
Tak har den och står även i skugga, så jag tror inte den blir speciellt varm på sommaren.
Om den är fulladdad så håller den spänningen så den kommer troligen inte behöva laddas om den inte används.
För att vara helt säker bör man slå av strömbrytaren eller alt. strömmen till laddstationen.
Här bör man dock vara säker på att batteriet är fullt först. Ev. kan det uppstå problem om laddning pågår och strömmen försvinner?
Magnus E K
Kombinerad robotklippare och robotsnöslunga blir nästa produkt som alla måste skaffa (får lösa batteriköldproblemet med värmare av något slag).
golfgreen
