Har en inre vägg i badrum som varken är bärande eller skall gör något annat än att hålla kakel eller marmor på ena sidan o vara målad på andra. Det är en skiljevägg mellan dusch o tvättställ. Det skall också sitta ”gångjärn” i denna för duschdörren i glas. Kan man bygga denna på annat sätt ön med reglar o plyfa/gips? Hörde någon säga ngt om frigolitblock? Hur tunn kan man göra en sådan vägg?
Jag har ytterligare samma utmaning med en annan inre vägg som skiljer en toalett och tvättställ och skall hålla ihop en vanlig enkel innerdörr. Samma fråga där, hur tunn? I vilket material? Här skall den väggen bara målas på båda sidor
Det finns ju typ lättviktselement /skivor man kan använda men ska du hänga en duschdörr i den så är det ju inte optimalt så då hade jag nog valt att regla upp väggen.
Att måla på dessa skivor är inte heller en optimal lösning.
Hur är planlösningen ?
Går det inte att använda en fast glasvägg och en dörr som hänger på andra väggen och går mot glasväggens framkant ?
