Vi har bara en kolfilterfläkt i köket idag men funderar på att flytta spisen intill en murstock och dra en imkanal tillsammans med en eller två slangar för eldstäder. Murstocken är en öppen helsten*helsten och vi vill gärna kunna få in en imkanal och två slangar. Frågan är vilken som är minsta möjliga diametern på imkanalen? Nästa fråga blir hur den bör isoleras, med tanke på att den ska gå intill rökkanalerna.
En rökkanal bör vara minst halvsten/halvsten. annars kan du få problem med att det röker in eller så lär du elda väldigt små brasor så röken kan komma ut.
Du kan inte ta imkanalen någon annanstans i ett separat rör eller ut genom väggen - det senare är jag inte helt säker på, men man fick dra ut imkanalen genom vägg förut - då behövde man ett speciellt spjäll på utsidan.
