2 013 läst · 5 svar
5 svar
Minsta inbyggnadsdjup spottar
Jag har ett utrymme i källaren som jag ska renovera.
Takhöjden är endast 2,10 och då har jag tänkt att lägga in klinker med golvvärme och spottar.
Det är betonggolv och betong i taket. Vad är det för krav på spottar, kan jag hitta spottar med litet (2cm) inbyggnadsdjup och utan krav på hink ovanför. Det kommer inte att vara någon isolering mellan innertak och befintligt betonginnertak.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Ska du köra led så går typ allt att fälla in utan bekymmer. Halogen är värre. Då är det bara möbelspottar som finns att tillgå med så litet inbyggnadsmått. Ger dock inget superljus om man inte fyller taket med dessa.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Man måste givetvis alltid läsa monteringsanvisningar och deras krav och rekommendationer.
Sen är det skillnad på led och led.
Kort svar kan du vara lugn om du väljer led. Jag avråder dock att ha de i isolering även om många av de får nyttjas.
Jag brukar alltid i den mån det går sätta burkar ovanför för att lättare få fram kabel och kunna göra om i framtiden och evt byta ut till annan ljuskälla.
Har du dit en Elfirma som drar lite slang och tråd så se bara till att evt drindon är lätta att komma åt och att man märker upp vilka led de styr. De flesta går även bra att dimmra om man så skulle vilja. och som sagt inga kopplingspunkter (takdosor )får byggas igen.
