7 510 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Minsta dimension på kabelkanal för två cat6 utp-kablar
Ska dra fram nätverk från mitt fibermodem till min teve och behöver dra till dubbla uttag i kabelkanal, d v s två kablar.
Har beställt cat6-kabel, utp, från elbutik.se och ska köpa på mig kabelkanaler till ändamålet.
Tror ni att det går att klämma in i en list på 15 x 10 mm? Vill att det ska se så diskret ut som möjligt.
Det var helt uppenbart problem
Har satt upp listen hela sträckningen och skulle till att börja mata in kabeln och inser att den är både för grov och för solid för att kunna peta in två av.
Blev att ringa svärfar som får plocka hem cat5e-kabel istället. Framtidens teknik får stå åt sidan för estetiken!
Finns CAT6 kabel som är lika tunn som en CAT 5e. Titta på http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=3331
Eller så får du uppdatera synen på estetikenLocation skrev:Det var helt uppenbart problem
Annars så kan du nog köra med 5an ett tag till utan att lida allt för mycket.... sedan när lidandet blir för stort så får du
fundera på vad vilket du lider mest av....
Minsta dimensionering takbjälkar till "cykelskjul"
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken blir minsta dimension av H-balk?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Minsta dimension på reglar till altan
Altan & Uteplats -
Skärmtak, minsta dimension på takreglarna ?
Minsta dimension på bjälklag för ljuddämpning.
