18 032 läst · 13 svar
18k läst
13 svar
Minsta/bästa verktyg för "rundad" skruv?
Skulle öppna en kopplingsdosa utomhus för att skarva på ett ytterliggare uttag till julbelysningen men stötte på motstånd i form av en fast- och halvt upprostad spårskruv (eller vad "orginalskruv" nu kallas...)
Försökte först med skruvdragaren och vanligt bits men den halkade snabbt ur och slet loss en del metall från skruven... >
Gick och grävde i verktygslådan, tog med ett antal skruvmejslar, men inte ens med den som passade bäst ville skruven röra på sig, utan resutlatet blev en ännu "rundare" skruv, med nästan inget spår kvar alls...
Han nu insett att det nog inte går att skruva loss den utan det behövs andra metoder, alltså till frågan - vilka?
Vad rekommenderas för minsta möjliga åverkan på resten av installationen av kopplingsdosan?
En skruvutdragare kanske (om skruven inte är för klen)?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=81086
Nackdelen med den är att om skruven sitter så djävligt så att skruvutdragaren går av, så kan det bli svårare att borra ut skruven om det behövs (eftersom skruvutdragaren är gjord av härdat stål).
Värme skall vara effektivt när det gäller att lossa fastrostade skruvar, har jag hört.
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
199 kr inkl moms
Låter som kopplingsdosan är av metall,jag skulle borra bort skruvhuvudet om det är "infällt" i locket(och man inte får tag med en tång eller dyl).När Du fått bort locket kommer Du åt att spreja på lite 5-56 eller liknande på skruven och sticker resterande del av skruven ut kan Du försöka med lämpling tång att lirka loss den alternativt borra ur den (och ev gänga om)Är dosan risig i övrigt kanske det är bättre att byta ut den mot en ny.
Håller med.galento skrev:Låter som kopplingsdosan är av metall,jag skulle borra bort skruvhuvudet om det är "infällt" i locket(och man inte får tag med en tång eller dyl).När Du fått bort locket kommer Du åt att spreja på lite 5-56 eller liknande på skruven och sticker resterande del av skruven ut kan Du försöka med lämpling tång att lirka loss den alternativt borra ur den (och ev gänga om)Är dosan risig i övrigt kanske det är bättre att byta ut den mot en ny.
Värme kan, som någon skrev, vara ett bra sätt att får kärvande skruvar att lossa, men om du överväger värme - tänk dig nog för. Vad finns i närheten som kan smälta/förstöras. Vad kan börja brinna och bli seriöst illa?
Om du har plats.
Borra ett passande hål och slå i ett Torx-bits.
Hålet bör vara ca 0,5-1 mm mindre än Torx bitsen ytterdiameter beroende på vilken dimension det avser.
Min erfarenhet är att detta funkar bättre är Biltemas skruvutdragare (sk "grispittar").
hecke skrev:
Jag vill (vis av erfarenhet) varna för denna metod. Om bitsen går av när du försöker lossa kommer du sen att ha ett extremt stort bekymmer. Bitsen kan vara mycket hårda att borra i, om du senare försöker borra bort hela skallen.
En ide kan vara Rost-Flash som tillverkas av CRC, och som kyler ner samtidigt som det löser rost.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Vilket verktyg till att kapa marktegel på bästa sätt?
Grund & Markarbeten -
Bästa verktyget att kapa hörn på takpannor?
Tak & Vind -
Bästa verktyg/maskin för att kapa lister på längden
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa verktygstavlan?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa verktyg för att få kittfals rak?
