1 633 läst · 5 svar
5 svar
Minsta avstånd till brännbart material?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Menar du att avståndet mellan en naken glödlampa och tak är 26-30 mm? Jag kommer inte ihåg siffrorna, men en lampa på 40W blir säkert runt 100 grader varm på ovansidan. Så du gjorde rätt som lämnade tillbaka den.
Synd man inte kan anmäla till nåt motsvarighet till elsäkerhetsverket om det är på tok. Tänker på alla som inte ifrågasätter utan bara sväljer allt med hull o hår. Påpekade olustigheten för expediten, hon försökte försvara det med att det säljes alt fler diodlampor och de blir inte så varma, replikerade att det inte stod på lampan att det bara fick användas diodlampor och för övrigt borde det inte gå att sätta nåt annat om så var fallet.Bo.Siltberg skrev:
Kom över en Lampa från Markslöjd tillverkad i småland tror jag, en fröjd att sätta upp jämfört med liknande från Kina, märkligt att det ska skilja så mycket på kvalitet, det ska ju vara samma.
Duger inte Elsäkerhetsverket?ion skrev:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Konsument/Anmal-en-elprodukt/
Har sett en hel del i Bauhaus sortiment på deras försäljningsförbudslista, så de verkar vara återfallssyndare.
Moderator
· 51 937 inlägg
Yttemperaturen på glaset till en glödlampa kan bli 200 grader enl. elsäkerhetsverket:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/din-elsakerhet/elprodukter/glodlampa/
Det säger iofs, väldigt lite om vilken temperatur det kan bli på en träpanel 25mm ovanför. Jag skulle tro att den största risken är att man kan få missfärgningar i taket,
Kamin, minsta avstånd till snedtak?
Ved, Pellets, Flis -
Lagom minsta avstånd till grannens hus?
Trädgård allmänt -
Minsta tillåtna avstånd mellan garage och Attefallshus/Friggebod
Kamin - minsta avstånd till brännbart material
Minsta avstånd nock till fönsterfoder
Utbyggnad och tillbyggnad
