Jag skall gjuta platta på mark med plats för två byggnader, huvudbyggnad och gäststuga. Jag kommer bygga i etapper, gäststuga först och huvudbyggnad sen, man jag gjuter hela plattan på en gång.
Jag kommer att förlägga golvvärmeslang över allt, Uponor 20 mm @ 9 slingor. Eftersom golvvärmen inte kommer att tas i bruk förrän allt är uppbyggt vill jag bara köpa det som är nödvändigt nu. Så vad behöver jag köpa för att kunna provtrycka, förutom slang och skenor mm? Grundsats och fördelare?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 326 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 326 inlägg
Har du tänkt att montera fördelarna i vattentäta skåp så behöver du köpa bottensatsen + korrekt antal gummigenomföringar också.
Själva skåpet kan du trä över senare. Botten skruvas sedan ihop med skåpet. Det är riktigt pilligt då designen inte medger gott om plats, men det går efter lite svordommar.
https://www.uponor.se/vvs/catalogue...or-vario/uponor-vario-skapsbotten-komplett-fk
Inte fel om det ska stå över vintern , kommer någon del av plattan vara öppen över vintern eller kommer det att stå en byggnad där , det finns små fina aggregat med panna och cirkpump , kan ställas ner till 10 CJ jonasandero skrev:
Krilleman skrev:Har du tänkt att montera fördelarna i vattentäta skåp så behöver du köpa bottensatsen + korrekt antal gummigenomföringar också.
[länk]
Ok, skåpsbotten för att slippa montera av och på slangarna på fördelaren sedan och slippa provtrycka igen? Inte så mycket kvar att spara, kanske lika bra att köpa skåpet + resten så att inga artiklar utgår tills det är dags för resten...Krilleman skrev:Har du tänkt att montera fördelarna i vattentäta skåp så behöver du köpa bottensatsen + korrekt antal gummigenomföringar också.
[länk]
Minsta difftryck på pressostat i hydropress_system?
Vatten & Avlopp -
Minsta utanpåliggande kopplingsdosan
El -
Minsta avstånd mellan upphöjd altan och garage för att inte räknas som ihopbyggda
Bygglov -
Vilket Färgfilter filtrerar minsta partiklar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Minsta isolering yttervägg
Isolering
