1 307 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Minska förbrukning
Hej på er,
Jag skulle behöva lite tips och idéer på enkla sätt att minska vår förbrukning. Vi bor i Göteborg, huset är byggt -49 och väggarna består av korsslagna plank med reveterad puts utanpå. Fönstren har energiglas. Vinden är tilläggsisolerad. Det är två våningar, 155 kvm plus källare där barnen bor. Övervåningen är en separat lägenhet som vi hyr ur. Till det ett Attefallshus byggt 2019.
I villan är det sektionsradiatorer i de flesta rum. Källaren har moderna radiatorer och en avfuktare. Attefallshuset har vattenburen golvvärme. Allt värms upp med fjärrvärme och vi gör av med - hör och häpna - 45000kWh fjärrvärme per år. På det 17000kWh el (vi har laddhybrid).
Vi vill helst inte tilläggsisolera huset eftersom det förstör karaktären. Vi har Ngenic Tune för att styra värmen och det har lett till en jämnare innetemperatur, men inte till någon förändring i förbrukningen. I vissa rum med hög instrålning har jag satt in elektroniska rumstermostater för att reglera ner när det behövs.
Några idéer på hur vi kan få ner förbrukningen? Det är ju en helt galen förbrukning och familjen vill inte gå med på att sänka värmen...
Hur stor är källaren? Hoppas ni gjort en ordentlig omdränering av källaren om barnen bor där. Viktigt att hålla fukten borta och isoleringen på utsidan grundmuren gör stor nytta för värmen i källaren. Man kan bila bort den gamla grundsulan, gräva ut, isolera, lägga golvvärme och gjuta ny betongplatta i källaren. Det tjänar man på energimässigt om källaren är fullt uppvärmd. Ett oisolerat betonggolv leder bort mycket av värmen.
Laddhybriden borde inte dra mer än ett par tusen kWh så elförbrukningen är enormt enorm. Kan det vara el-golvvärme i källaren som drar? Extra el-radiatorer på övervåningen? Attefalls-huset? Hur många personer bor i byggnaderna sammanlagt?
När det gäller värmen är det inte så många alternativ.
Minska drag genom att täta eventuella springor. Är det gamla fönster men nya glas? Det kan vara brister i drevningen runt fönstren och trasiga tätningslister. Är det någorlunda tätt upp på vinden eller kan den varma luften komma upp där?
Förbättra isoleringen. Det enkla med vinden är redan gjort. Är det ingen isolering i väggarna nu utan bara plankväggar är det inte så konstigt att det drar mycket. Men det är ju ett större jobb.
Sänka temperaturen. Men det hade du redan uteslutit.
När det gäller elen så låter det som en mycket hög förbrukning för att vara utan värme. Finns det några biutrymmen som värms med direktel? Några elektriska värmegolv? Hur värms attefallshuset? Titta igenom vad du har för eldrivna prylar och funderar på hur mycket de drar.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Med dagens elpriser, som ser ut att bestå, hamnar man på en återbetalningstid om 10+ år för bergvärme relativt fjärrvärme i Göteborg så det är inget självklart val. Man behöver räkna noggrant på det och även jämföra med luftvattenvärmepump.
Källaren är nydränerad, torr och fin. Att isolera golvet och lägga golvvärme är en riktigt dålig affär om man inte har en miljon man behöver bli av med.J Josth skrev:Hur stor är källaren? Hoppas ni gjort en ordentlig omdränering av källaren om barnen bor där. Viktigt att hålla fukten borta och isoleringen på utsidan grundmuren gör stor nytta för värmen i källaren. Man kan bila bort den gamla grundsulan, gräva ut, isolera, lägga golvvärme och gjuta ny betongplatta i källaren. Det tjänar man på energimässigt om källaren är fullt uppvärmd. Ett oisolerat betonggolv leder bort mycket av värmen.
Vi är 7-8 personer i huset i tre hushåll, så jag tycker inte elen är konstig, framför allt inte för att varmvattnet i Attefallshuset är eluppvärmt.
Drevningen är klart värd att kolla!A Avemo skrev:När det gäller värmen är det inte så många alternativ.
Man måste ju titta på den lokala prisläget som gäller ju erat område å se om det finns läge för en dyrare investering. I mina trakter så finns det dom som släng ut fjärrvärmen då de blivit alldeles för dyr å borrat för bergvärme där vissa har kostat på frikyla i samma veva
Ok, ja är ni så många personer och tre separata hushåll plus en laddhybrid så är el-förbrukningen inte alls orimlig precis som du skriver. Varmvattnet i Attefallshuset kan handla om 2000-2500 kWh/år med elektrisk varmvattenberedare för två personer.
Det är ett fantastiskt lågt fjärrvärmepris ni har! Göteborg Energi är mycket dyrare. Det är bara att köra vidare med fjärrvärmen och vara glad så länge det priset består. När man har fjärrvärme kan det också fungera att tidsstyra uppvärmningen t.ex. centralt eller via elektroniska rumstermostater. Kanske går det att tjäna en del om familjen kan acceptera lite lägre nattemperatur inne och även svalare dagtid mån - fre?
torke1,
Hur görs ventilationen i husen? Med så mycket folk behövs god ventilation?
När man har fjärrvärme är man helt utelämnad åt fjärrvärmebolaget nycker. Med de nuvarande höga energipriserna kan det säkert locka fjärrvärmebolaget att kraftigt höja fjärrvärmepriset.
Har ni annan alternativ värmekälla?
Eller har ni fastprisavtal gällande för lång tid? Någon gång löper det dock ut.
Faktum är att vi har Göteborg Energi. Det är ett gammalt avtal som följde med huset och som ger halva priset på deras lägsta pris så länge vi äger huset. Ngenic tune tillåter inte nattsänkning och de påstår att det kostar mer än det smakar att nattsänka. Men vi har nattsänkt för komfortens skull i sovrummen och i Attefallshuset.J Josth skrev:Ok, ja är ni så många personer och tre separata hushåll plus en laddhybrid så är el-förbrukningen inte alls orimlig precis som du skriver. Varmvattnet i Attefallshuset kan handla om 2000-2500 kWh/år med elektrisk varmvattenberedare för två personer.
Jag har provat att smygsänka här hemma, men så fort jag sänker en halv grad tar det bara nån dag innan folk börjar klaga.
Det är helt klart ett av problemen med huset: Drag. Tro mig - här behövs ingen mer ventilation.A Arnodt skrev:torke1,
Hur minskar vi bäst energiförbrukningen?
Frågor och svar om värme -
Varför minskar inte förbrukningen?
Värme allmänt -
Vad tycker vi om "Minska elförbrukningen med smarta hem-systemet Wiser"
Villalarm & Hemautomation -
Minska elförbrukning 70-talshus
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Minska effektförbrukning i frysen?
Vitvaror
