193 läst · 2 svar
193 läst
2 svar
Minimått på kantelement?
Finns det någon minsta bredd på kantelement som rekommenderas när dessa kapas? Min platta kommer bli 2,7x5m vilket resulterar i att jag behöver 2st 20cm och 2st 30cm.
Brukar man kapa två element så man får 70+70cm istället för 120+20cm?
Kantelementen har ingen bärande funktion.
De ska först och främst agera gjutform.
Så de problem man kan få med korta bitar gäller att de går att få på plats rakt och bra och att de klarar att hålla sig på plats under gjutningen.
Sen finns det väl en estetisk aspekt.
Jag har inte hittat någon regel om minsta längd och aldrig hört något sånt.
Så jag tycker att du funderar över dessa tre frågor.
Vad anser du om utseendet med två skarvar i grunden nära varandra.
Och hur säkrar du att en kort bit blir rakt och samma höjd och bra vid montage samt vid gjutning.
Glöm inte att fogskum är din bästa vän här.
Kapa kantelement
Grund & Markarbeten -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Vilket minimått mådte det vara på en badrumsdörr vid renovering av badrum är det nån lag på visst mått
Badrum -
Kantelement
Hur snygga till kantelement i garage?
Golv
