Se bifogad bild.
Skulle starta upp poolen idag. Första gången för mig. Allt är inkopplat och jag har följt diverse olika råd på nätet hur man gör. Allt verkade fungera prima tills det började droppa vatten från toppen av den som är markerad. Det är helt öppet i toppen och har aldrig suttit något där vad jag vet. Är detta normalt när man startar upp poolen?
  • Poolpumpsutrustning med markerad del där vatten droppar, osäkerhet om komponentens funktion.
Dina elektroder för fritt klor först och ph ska sitta denna mäcells enhet
Jag står vid poolen nu och upptäckte det också. Vet du hur dom skall sitta? Har kopplat det som på bilden nu.
  • Pool underhållssystem monterat på OSB-skiva med pH-mätare, sladdar och behållare för poolkemi.
Dunkarna med klor och saltsyra är kopplat:
Saltsyra vänster och klor höger.
Den gula säger ORP och den blå PH, då bör väl detta vara rätt kopplat? Det spelar väl ingen roll hur sensorerna sitter i den genomskinliga grejen?
Jo man ska ha friklor proben först i flödet sedan pH proben.
Så då är detta rätt med andra ord? Gul=ORP och blå=PH
wrang
Sorry såg inte att du styr med redox (orp)
Men redox/orp för rent badbart är över 650 i renings funktion
