3 042 läst · 6 svar
6 svar
Mindre villa avstånd till annan villa.
Moderator
· 52 222 inlägg
Svårt att uttala sig om genrellt.
Oftast gäller 4,5m grån tomtgräns, dvs. 9m mellan byggnader. Mne det finns massor med specialfall med både kortare och längre avstånd.
Just bondgård brukar innebära andra avstånd. Avstånd till stall skall ofta vara typ 200m. Men det måste fram mer information.
Tillräckligt skydd mot brandspridning fås om avståndet mellan byggnader är mer än 8 m. Avståndet mellan bostadshus eller mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnad och bostadshus kan vara mindre än 8 meter, men då ställs krav på hur byggnaden utformas, så att kraven i BBR 20, tabell 5:611 uppfylls.
Moderator
· 52 222 inlägg
Jo men hur ser planen ut? Skall det styckas av en tomt, eller tänker ni bygga ett hus till på bodgårdens mark. Är det ett hus som skall ingå i driften av gården osv.
Om det är en ny tomt som skall styckas av så ställs ofta "hygienkrav" som innebär att den skall ligga långt ifrån stall med djur.
Det kommer troligtvis inte att bli någon avstyckning men det är en aning osäkert just nu.
Ta gärna med båda alternativen i svaren.
Huset kommer inte att ingå i driften av gården.
Det är nog 500m till närmaste stall med djur. Det finns stall/lagård på gården men vi har numera djuren på en annan gård ca. 500m bort.
Tacksam för alla svar!
Det är inte relevant i frågeställningen. Frågan var hur nära ett annat hus man får bygga. Enligt brandskyddsregler är det 8 meter under vissa förutsättningar, mindre avstånd under andra förutsättningar. Om det är en bondgård med olika typer av verksamheter gäller andra regler. Om avstyckning är aktuell gäller också andra regler; då är det 4,5 meter från tomtgräns, från båda håll. Men då skulle TS angett dom förutsättningarna.hempularen skrev:
Skaderisk mindre avstånd golv till läckageindikering än krav?
Vatten & Avlopp -
Sol i trädgården mindre villatomter - 8 meter höga hus
Tomter -
Värmekälla i mindre villa
Värme allmänt -
Dimension av värmesystem för mindre villa
Värme allmänt -
Avstånd under trappa i Smålandsvillands Västervik!
Hustillverkare
