3 184 läst · 3 svar
3 svar
Min. taklutning med bandfalsad plåt?
Jag ska bygga en takförsedd balkong över min entre' och är lite osäker på vad minsta rekommenderade vinkeln är för ett balkonggolv som är täckt med bandfalsad plåt?
Jag kommer att bygga i sekelskiftesstil med snickarglädje så därför eftersträvar jag fina linjer och vill då inte bygga med "för mycket fall" så att jag får ett klumpigt utseende mellan entre'taket och balkonggolvet.
Över en entré där råsponten i princip ligger fri (luftning underifrån) kan man ha en lutning på 0.1 grader påstår jag. Du kommer ju ha trall över plåten vilket gör att ex snö inte kommer ligger över falsen vilket minskar risken för läckage.
Reglerna gäller nog mer praktiskt då det är bostadsutrymme under.
Ok, det var ju lite olika bud.
Jag kommer att bygga tak över balkongen men i övrigt så blir det öppet för vädrets makter, sedan så sätter jag pärlspont på under sidan av balkongreglarna.
Uppifrån sett så blir det alltså trallgolv, löst liggande trallgolvsreglar med gummitassar på undersidan, plåt, råspont, reglar och pärlspont (ingen isolering).
Granne fått bygglov ändra taklutning platt garagetak på tomtgränsen
Bygglov -
Konstruktion skapa taklutning för att sätta plasttak på befintlig platt pergola
Byggmaterial & Byggteknik -
Plåt med låg taklutning
Tak & Vind -
Plåttak och taklutning
Tak & Vind -
Falsat plåttak på hur från 1950 talet med taklutning 40 grader
Tak & Vind
