1 575 läst · 3 svar
3 svar
Min och max och rekommenderat fall
Marken kring mitt hus har skjutit så avloppsledningarna till min trekammarbrunn "hänger", dvs. de ligger lägst en bit innan trekammarbrunnen. Nu tänkte jag gräva upp och göra så jag får en någotsånaär jämn lutning.
Finns det något rekommenderat fall (eller min eller max) som man bör ha på avloppet?
Och hur kan man mäta det? På en höft med vattenpass, eller...?
Efter att ha googlat en bra stund hittade jag ett svar... i en annan tråd här i forumet
Den tråden pekade ut den här sidan:
https://www.avloppscenter.se/sv/kun...-marken/allt-om-laggning-av-ror-i-marken.html
Bästa svaret
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 246 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 246 inlägg
Minst 1:100 lutning. Har man inte en laser eller så kan man ju spänna ett snöre i våg och mäta från detta. När jag la avlopp så mätte jag med ett vattenpass fastdraget med två buntband på en rak 2,5 m läkt. Det var lätt att bestämma fallet på schaktbottnen.T Tumme_mitti_handen skrev:
Gör som ovan eller på annat liknande sätt. För att inte krångla till det i onödan kan du gott strunta i trappstegsvarianten, för den tillför inget. Det är en seglivad myt! Istället är det en fördel att ha ett brantare fall eftersom du inte behöver vara så noga med att schaktet är helt jämnt, samt att du minskar risken för bakfall vid eventuella sättningar.
Summa sumarum: minimifall = 1%, maximalt fall = inget.
Staffan
Staffan
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Erfarenheter av Max Attefall?
Fly hyresfällan med maxbudget på 250 000 kr i mellansverige?
Köpa & Sälja hus -
Infällbara högtalare på max 5 cm djup?
Teknik -
maxa yta i Attefallshus - hur har ni gjort?
