1 909 läst · 5 svar
5 svar
Min diskmaskin läcker
Började inatt när jag fick E 25 meddelande, jag åtgärdade det. Sen idag var det E 15 istället, och för att kunna vicka på diskmaskinen lite fram och tillbaka så var jag tvungen dra ut diskmaskinen och in igen flera gånger. Det löste sig med, men nu har den börjat läcka istället på vänster fram kant och ibland på höger sida.
Tips på hur jag kan åtgärda detta? Haft maskinen i ca ett år.
Kan fixa snutte film om ni vill se hur det läcker.
E15 är ju överfyllnad dvs varren på bottenplattan.
E25 är väl elfel i tömningspumpen vilket kan hända när det rinne ner vätten i gropen där den sitter
Orsaken kan ju vara att det läcke mellan sump o botten
För detta finns det ett repkit för ett par hundringar som du lätt smäller dit själv
