Jag vet inte vad jag gör för fel, men jag får milimeterstora (upp till 2-3 mm) blåsor över hela väggen när jag målar. Vad gör jag för fel? Se bilder nedan.
Använder Beckers elegant väggfärg.
/Anton
/Anton
Grymt skumt er det, de kommer upp efter ca 5 - 10 minuter. Jag har spacklat och slipat, men borstade av väggen med en rotborste innan målning. Därefter har jag slipat ner blåsorna och målat 2 ggr (utan att spackla). Men de kommer fortfarande. Börjar bli galen och så är färgen snart slut. =(nemlan skrev:
/Anton
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 641 inlägg
Beskriv vad du gjort, vad var där innan osv.
Jag har för mig att jag fick bubblor när jag inte fått bort att tapetklister, dock målade jag inte utan jag satte upp fiberduk.
Målade inte spacklet med grundfärg, tyckte inte det behövdes. Kanske såhär i efterhand hade det kanske behövts. Men vad är igentligen skillnaden mellan grundfärg och vanlig färg?Stefan N skrev:
Det var tapet med struktur som jag bredspacklat ett antal gånger för att göra väggen slät,13th Marine skrev:
Testade att skära hål i någon av blåsorna och det gick igenom alla lager färg och ner till spacklet.
Vad är bästa sättat att åtgärda detta?
Slipa ner bubblorna+spackla+slipa+grundmåla
Slipa bort all ny färg+spackla om från början+slipa+grundmåla
/A
/A
Det kanske är svårt att se på så små blåsor, men verkar det sitta grus eller spackelrester på baksidan av färgen? Det skulle kunna vara att ytan är för dåligt avdammad (jag brukar dammsuga med ett sånt där platt litet munstycke).antohagg skrev:
La du på tjockt med spackel och hur länge fick det torka innan du började måla?
EDIT: läste att det var en bredspackling på strukturtapet så förmodligen ett hyfsat skikt med spackel. Har spacklet inte fått torka igenom innan målning så ligger fukten kvar och pressar ut mot färgfilmen = fuktblåsor.
För lite färg på rullen och fel rulle orsakar detta fenomen... helt utan får man aldrig men man kan minska ner det drastiskt, om du målar med grundfärg först lagret spelar ingen roll alls, du har nog gjort allt rätt utom det jag nämnt tror jag
Teorin jag hade var att vattnet i den vattenburna færgen løste upp spacklet under och på så sætt skapade bubblor. Gjenom att måla med oljebaserad færg lyckades jag undgå detta problem.
Anvænde mig av Nordsjøs oljebaserade hæftgrund. Blev hur bra som helst. Nu skal jag rugga upp ytan och måla med Nordsjøs Light and space.
/Anton
/Anton
Ångspärr i efterhand (sommarstuga)
Ventilation -
Varför låter cylindafläkten efter strömavbrott?
Vitvaror -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Hur återställa gräsmatta efter vildsvin(hänt för flera år sedan)
Gräsmatta
