Vi har en miele W507 tvättmaskin som är runt 12-13 år. Den har under nästan hela denna tid gått med pulvertvättmedel och sköljmedel.
Sedan vi tog över den för 1,5 år sedan har den enbart gått med flytande tvättmedel och inget sköljmedel.
Vi har haft problem med lukt och överdrivet skummande i trumman. För något halvår sedan plockade jag isär maskinen för att göra rent alla slangar samt vattenlås. Det förbättrade det hela. Jag har även kört 90-tvättar med electrolux rengöringsmedel.
Det är dock fortfarande så att maskinen, framförallt när vi kör handdukar, skummar rejält och dessutom aldrig lyckas skölja rent. Det kan behövas runt 10 extra sköljprogram för att få det hyfsat. Detta trots att vi doserar mycket sparsamt.
Om man tar ur tvätten efter ett program och kör trumman tom skummar det likväl.
Jag misstänker att det måste vara något i baljan/trumman som ställer till det eller något med avloppet? Det låter väldigt gurgligt när den tömmer.
Någon som har tips? Som sista utväg kan jag tänka mig att riva ner maskinen igen, men jag har ingen större lust om det inte andra alternativ är utredda först.
Bifogar bild på typiskt resultat efter en vanlig tvätt.
Aldrig mer än halva normaldosen.Luddis_1 skrev:
Även om jag bara droppar i lite tvättmedel går inte skummet att skölja bort.
Vi har testat alla varianter på dosering utan att det blir skillnad. Förutom om vi tar i rejält då det också skummar som fasen.
Jag bedömer att den tag in tillräckligt med vatten och mellan sköljningarna kör den väldigt kort centrifugering, kanske 400rpm i tio sekunder. Vet inte vad den skall göra.
Jag tycker också att den tömmer i okej takt, snabbare än den fyller på åtminstone. Men det gurglar väldigt i avloppet när den tömmer. När pumpen tystnat gurglar det i 5-7s.
Ska testa annat tvättmedel i nästa tvätt med handdukar och se hur det artar sig. Nu kör vi med Neutral, och det har fungerat utmärkt i den tidigare Electrolux-maskinen vi hade.
om du bara har så lite tvättgods i så förstår jag att det skummartensiden skrev:Vi har en miele W507 tvättmaskin som är runt 12-13 år. Den har under nästan hela denna tid gått med pulvertvättmedel och sköljmedel.
i detta fallet skall du bara ha en nypa tvättmedel / krm vid flytande
Ja, hm, bilden är väl kanske inte rättvisande. Skummet är konstant oavsett mängden gods, så bortse från att det ligger ett enskilt plagg i.electroluxaren skrev:
Som exempel har jag tidigare idag kört en vanlig full tvätt som krävde sköljningar i tre timmar innan jag bedömde skummet som okej. Därefter kördes tom maskin. Nu ny tvätt med 3kg gods och kanske 5-10ml tvättmedel. Inget direkt skum under huvudtvätten så jag trodde det skulle funka, men skummet tilltog istället för varje sköljning.
Måste vara ett väldigt skumt (sorry ) tvättmedel. Jag skulle absolut prova med ett annat fabrikat innan jag börjar misstänka fel på en maskin som i varje fall förefaller att bete sig normalt.tensiden skrev:
Har du möjlighet att prova tvättmedel ur exakt samma flaska i någon annan maskin och se vad som händer. Rent (sorry igen ) teoretiskt skulle väl en "batch" tvättmedel kunna drabbas av något fel antar jag.
då måste det vara sköljmedlet om du använder sånttensiden skrev:Ja, hm, bilden är väl kanske inte rättvisande. Skummet är konstant oavsett mängden gods, så bortse från att det ligger ett enskilt plagg i.
Du tänker att sköljmedlet skulle kunna spolas in för tidigt? Det är ju enkelt att kolla att det finns kvar i facket så länge som det ska och kanske även värt att kolla.electroluxaren skrev:
Man kan även testa helt utan sköljmedel för att kanske få ytterligare ledtrådar.
