Min tvättmaskin Miele W3371 gav upp idag.
Programmet stannar, displayen visar 3 streck - - - och Sköljning blinkar.
De tips jag fått på tyska och engelska sidor ger två olika lösningar. 1. Kolla kollen och byt ut dom om dom är slut. 2. Byt ett relä samt säkring om inte lösning 1. inte fungerar.
Har ni några andra tips innan jag börjar meka?
En felsökning av tekniker kostar cirka 1700 kr och då ingår endast 30 min jobb (förr var det väl 1 timme).
Jag blir glad för alla tips
stopp i pumpen är nog det vanligaste eller rättare sagt avluftningsslangarna till dennaE Elvis1970 skrev:Hej,
backventilen och behållaren den sitter iE Elvis1970 skrev:
y-kopplingen s
samt "knäet" från sköljmedelsbehållaren samt den andra slangen från y-ventilen
dvs samtliga ingående delar i avluftningen från pumpen
Liknade min gamla maskin. När avluftningsslangara är igensatta så tömmer maskinen dåligt.
Den fina videon och Mieles manual säger att man ska ring Miele-service när maskinen beter sig sådär. Det tolkar jag som att kontrollkortet har märkt att något elektriskt som inte riktigt stämmer i maskinen.
För att komma vidare behöver man nog en servicemanual för att gå in i service mode och tolka maskinens signaler.
Kan du hitta en servicemanual, kan vi kanske resonera oss fram.
Men vitvarutekniker lagar inte kontrollkort, de byter korten. Ett nytt kort kostar säkert 1000 kr och uppåt. Så för oss hemmafixare, gäller det att laga korten också.
Med detta sagt, så hade jag gjort som de engelska/tyska sidorna rekommenderar.
Bra svar. Ska byta kol nu. Sen får vi se. Jag återkommer.M magnu skrev:Liknade min gamla maskin. När avluftningsslangara är igensatta så tömmer maskinen dåligt.
Fick kolen idag som skulle motsvara original. Hållarna passade inte och jag fick använda de gamla kolhållarna. Nu, i varje fall just nu, fungerar maskinen igen. 500 kr kostade kolen men jag räddade hushållskassan en tid. Tyska sidorna på youtube ger bästa instruktionen.electroluxaren skrev:
Miele tvättmaskin tömmer inte
Tvättstuga -
Miele Tvättmaskin WEI875WCS. Hur kan jag avbryta mobilestart när Wi-Fi har kraschat.
Vitvaror -
Miele Tvättmaskin W3371 blinkar ”Sköljning”
Teknik -
Hjälp! Tvättmaskin & Torktumlare - Bosch, Miele, Siemens annat?
Vitvaror -
Bälgbyte av en Miele tvättmaskin softtronic W1714
Vitvaror
