Jag har ett Miele-kylskåp K 8852SD som blir väldigt kallt trots att jag vrider termostaten till minsta läget. Jag har kollat tätn listerna och dom är hela. Kompressorn går i allafall igång när man stoppar stickproppen i vägguttaget men vet inte om den fungerar som den ska.
Vad kan det vara för fel?
Det är temperaturgivaren som är defekt. arr nr 7323302
Kan man byta denna själv om man är lite händig?
skrev slarvigt, artikel nr på reservdelen hos miele ska det vara
Ja det kan man göra, man skarvar givaren på baksidan av skåpet. givarkroppen sitter nedtill på vänstersida bakom kylplattan. dra ut stickkontakten innan du klipper av den gamla givarkabeln först bara![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Miele har haft förlängd garanti på givaren, hade själv ett rostfritt skåp av den där modellen där jag fick en givare utbytt utan kostnad när skåpet var ca 5 år gammalt. Nu torde dock ditt skåp vara klart äldre men det skadar ju inte att ringa en auktoriserad verkstad och kolla läget.
Ingen som har lite bilder på var givaren sitter och hur skarvdonet ser ut?
Så här ser skarvdonet ut. Följer med en enklare manual hur du ska koppla in den.
Röd tråd på 1 och blå på siffran 2 eller tvärt om
( spelar ingen roll egentligen)
Temeraturgivararen hittar du som sagt om du släpper på de nedre plastskruvarna
På kylplattan inne i skåpet, sitter fast med bajonettfattning.
På vänstersida nedtill baktill på kylplattan känner du sen att givaren är nedstoppad
I en plåtficka. Dra ut den, sen baktill på skåpet lossar du 3 st 7 mm plåtskruvar på
Högersida sett bakifrån, där finner du sen den vita kabeln, som du drar ut ut skåpet.
Skicka i den nya givaren och sätt på plats på kylplattan. Skarva sen kabeln med den
Gamla på baksidan bakom kondesorn, ( svarta gallret) . Dit med skruvarna igen.
Glöm inte att bara bryta strömmen innan du klipper kabeln, annars kan elektronikkortet
Paja! Samt en eventuellt härlig stöt
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/162/162259-86415016ddb57e92b185b5380d83e927.jpg)
Undra om man vågar sig på dettaA Aeroabuser skrev:Så här ser skarvdonet ut. Följer med en enklare manual hur du ska koppla in den.
Röd tråd på 1 och blå på siffran 2 eller tvärt om( spelar ingen roll egentligen)
Paja! Samt en eventuellt härlig stöt ��
Samma problem här, kompressorn går hela tiden.
Min "workaround" blev att koppla in en timer som slår på med jämna mellanrum, funkar fint tills jag hunnit fixa givaren.
Har köpt hem art nr 7323302 till mitt Miele kylskåp, delen ser ut enl bilden. Bef skarvdon ser ut som bilden. Skarvar jag den så att jag bara klipper bort hela bef skarvdovet? Förstår inte riktigt hur jag hittar/drar ut, givaren ...når jag den på insidan av skåpet alltså??
Tack
