Köpte helt ny kyl och frys av märket Miele. Kylen är: K28242DEDTCS om det säger något.
De fungerar ypperligt men har den egenheten att larmet som ska gå om en dörr är öppen larmar bara ibland.
Ena barnet har en förmåga att smälla igen dörren till kylen och då händer det att dörren studsar och hamnar kanske 0,5-1 cm på glänt. Tillräckligt för att golvet i köket ska bli iskallt efter att dörren stått öppen en hel arbetsdag. Varför piper inte kylskåpet? öppnar vi dörren helt när vi ska lasta in varor piper den som bara den efter nån minut.
Likadant med frysen. Nån hade inte tryckt in en låda tillräckligt och dörren stängdes men åkte upp med en liten springa. Upptäcktes som tur väl var efter nån timme.
Jag har inte hittat nån info om vad det är larmen triggar på, om det är temperaturen i skåpet eller att dörren är öppen/stängd? Någon som vet? Känns märkligt om det är temperaturen, eller?
"Miele: bättre finns inte" sägs det ju i reklamen :)
/S
A
ständiga problemet med kylar och frysar är när inte dörrar är helt stängda
detta medför enorm nerisning och överfyllda dränvattenskålar, vattenskadade golv mm.
e man inte hemma så spelar larmet ingen roll
larmet triggas av samma kontakt som innerbelysningen så är dörren nära nog så slocknar lampan och inget larm utgår.
Det ENDA som hjälper i detta läget är utbildning åter utbildning. de som inte kan tillgodogöra sig utbildningen får användningsförbud!
De som bryter användningsförbudet bör straffas å det hårdaste
Förr i tiden bankade man in vettet, detta är dock inte riktigt PK idag och se vilket samhälle vi fått!
sist och syveness ör det så att alla moderniteter idag som kylar och diskmaskiner är inte till för alla
Ruttenrot och 1 till
Ja det var ord och inga visor :)
Vår gamla modell stängdes automatiskt om man inte höll emot dörren eller ställde upp den helt, men det gör inte dessa nya trots att de står exakt lika rakt som de gamla (enligt vattenpasset). dessa stannar 10 cm innan den slår ihop, men då piper de.
Intressant att veta att det hör ihop med lampbrytaren. Låter ganska logiskt när man tänker efter, då priset ofta styr. Hade dock hellre vekat ha en sensor som kände av om dörren var helt stängd eller inte.
/S
A
sensorer till detta är vanligast numera men de använder magnetism och är lika oexakta de.
det finns/fanns några side by side som verkligen slog igen dörrarna men utöver dessa kan jag inte komma på några skåp förutom restaurang dito som gjort detta
"No problem is so complicated or so big that it can't be run away from".
Läste just att familjen Miele vägrar skicka tillverkningen ut från Tyskland. (Dock med ett litet antal anställda i Tjeckien och Österrike). Fortfarande tysktillverkat måste betyda kvalitet, eller?
Kan man inte förbjuda barnen att använda skåpet, eller blir man anmäld till BOM då?
A
När inte utbildning räcker till så är förbud det som gäller. Problemet med förbud är att det måste övervakas samt att övertramp stävjas det hårdaste
A
Miele tillverkar en del undermåliga vitvaror i tjeckien
Rackarns oxå, Jag som hade hoppats på Miele i fortsättningen. Nu blir det att leta någon annan Tysk (helst med 5 års gar). Bauknecht, Liebherr, Siemens eller Bosch? De två första är dock för dyra för min plånka.
Två viktiga ting att "läsa av" före köpet - Garanti samt Tillverknings landet !!!
