Här har vi vänt en dörrkarm och som ni ser så blev det en del skador på väggen. Tanken är att lägga primer och sedan bygga upp med husfix o avsluta med vanligt spackel. Hörde en bekant säga att hennes hantverkare propsat på att lägga microlit ovanpå för att det ska hålla när det är vid en dörr. Något vi borde ta fasta på? Kan man lägga microlit på enbart en av väggarna i ett rum eller blir det en visuell skillnad vid hörnen då? Bredspacklar man över microlit?
Eller spacklar man bara över skarvar o kanter?
microlit vet jag inte men jag gillade aldrig husfix. Rekommenderar laga lätt från finja. Tyckte det var bättre. Rekommenderar också att bygga upp nån typ av form av nåt träskivmaterial som täcker största delen av skadan som ni kan fylla och som har ett tryck mot väggen under härdningen. Sen kan ni fixa sista hålet.
Okej, noterar att det finns alternativ till husfix men nu gällde ju frågan om det behöver täckas med glasfiberduk eller inteL Lane skrev:microlit vet jag inte men jag gillade aldrig husfix. Rekommenderar laga lätt från finja. Tyckte det var bättre. Rekommenderar också att bygga upp nån typ av form av nåt träskivmaterial som täcker största delen av skadan som ni kan fylla och som har ett tryck mot väggen under härdningen. Sen kan ni fixa sista hålet.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Kan det vara så att bekantingen har trästomme med gipsplattor som hade en skarv vid dörren?Trattkantarell skrev:
Då blir det ju större rörelser i väggen än om man har betong/sten.
