1 405 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Micro Fence till handöverfräs - någon som prövat?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Via olika länkar på FOG:en (festoolownersgroup.com), kom jag till den här sidan om/för Micro Fence. Visserligen är det en reklamsida, men om ett Micro Fence är i närheten av vad det lovar framstår även parallellanslaget till OF2200 som rätt basic. Gillar också principen att det är gjort för många olika fräsar. Systemet är inte gjort av någon frästillverkare, utan är ett rent extratillbehör.
Om jag förstår systemet rätt provfräser man först, mäter med skjutmått och rattar sig fram till det mått man vill ha med hjälp av den uppmätta skillnaden. Eftersom anslaget MF har mikrometerprecision verkar det väl rimligt att ha ett matchande skjutmått och inte det som ligger längst ner i verktygslådan, under en rörtång...
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Den ser onekligen fin ut. Angående att mäta med skjutmått och justera så fick jag intrycket av att du bara gör det en gång - när anhållet installeras, sen finns det en skala på själva anhållet. Men jag kan ha missuppfattat detta. I vilket fall så tror jag aldrig att jag kommer att behöva större noggrannhet än vad jag kan få vid FE-OF 1000/KF 483358 till of1010, alternativt motsvarande justerenhet till mof 96. Däremot repeterbarheten verkar trevlig, det är inte så smidigt eller exakt med repeterbarheten med FE-OF 1000/KF.
Vet du vad edge guiden och circle guiden kostar?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Daniel: Det beror säkert på hur man menar. Å ena sidan kan man göra som du beskriver och etablera avståndet till centrum. Jag fick å andra sidan intrycket av att metoden gick ut på att man provkörde för att få fram avståndet till frässtålets bortre kant från användaren sett. Det är ju samma sak fast använd på två olika sätt. Centrumorienteringen kräver beräkning med växlande ståldiametrar, medan kantorienteringen kräver återkommande provfräsningar.
ottot: ja det var ju saftiga priser, men kanske inte oöverkomligt. Sen behöver man säkerligen olika adaptrar till olika fräsar också, om det ska passa till flera olika.
Ska se om det finns att köpa i England.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Micro Fence finns hos woodworkersworkshop.co.uk, tyvärr fungerar inte länken till just de här produkterna precis nu, men det är väl bara att titta igen.
Edit: Det kanske bara är tum på de sakerna, men jag tyckte de pratade om mikrometer-nånting, men det kanske inte betyder metriskt för dem. Det gör ju saken betydligt sämre i så fall. Tråkigt om man ska behöva gå tillbaka till imperial för att använda det modernaste (?).
http://microfence.com/metric-conversion-p-85.htmlmattiasp skrev:
Repeter barheten på FE-OF 1000/KF 483358 till of1010 går utmärkt att fixa.
Sätt en stoppring http://www.wiberger.se/templates/din705.htm
på båda stängerna mot fotplattan lås fast.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Men det kan väl bara säkra ett mått, som jag tolkar repeterbarheten Micro fence är att du har en given skala att komma tillbaka till, när du vill, för hur många måttsättningar/frässtål du orkar med att okumentera.pär h skrev:
Eller tänker jag helt tokigt här
Nä, jag tror du har rätt. Eller så har jag också förstått fel.Nimajneb skrev:
Icke desto mindre är tipset med stoppringar en bra ide som jag aldrig har tänkt på tidigare - tack för det pär!
Nä, det har du kanske rätt i. Då förstår jag inte hur man kan ha någon repeterbarhet över huvud taget. I så fall är ju bara mikrometerjusteringen bra för att förändra anhållet någon mm för at justera efter behov efter att med skjutmått har uppmätt hur stort avstående mellan anhåll och fräs faktiskt var i verkligheten.pär h skrev:
I den här bruksanvisningen ser man att dom åkså använder sig av stoppring för
repeterbarheten http://microfence.com/articles/Edge-Guide Inst.pdf
Överst på sid 4.
Mvh Pär H
Överst på sid 4.
Mvh Pär H
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Om man inte räknar från centrum av stålet (vilket jag i princip aldrig gör) är kanske inte det så avgörande, eftersom man byter stål så ofta.
Ska kolla runt lite mer på sidan där, jag tror ändå på de där grejorna, för de såg ut att ha en otrolig finnish.
Hur tar jag bort ramen till Bosch micron plastram ?
Vitvaror -
Välja skiva till innertak med microcement
Byggmaterial & Byggteknik -
micro-inverters till en befintlig anläggning
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Hur tar jag bort ramen till micron?
Kök -
Hur får jag plats till allt på ett micro kök i en minilägenhet?
