Ska trixa om mitt nuvarande arbetsbord en aning och har blivit inspirerad av att satsa på en MFT topp modell större 120x90cm. Skulle vilja ha lite rekommendationer när det gäller tillverkning av själva hålen, verkar det vettigt att köpa en befintlig mft topp som mall och använda mallfrässtålet Cobolt 20mm: 203-120L?
Själva stommen kommer förmodligen fortfarande att bestå av aluminiumprofiler (Profile 8 40x40 light, natural),
möjligen med lite biffigare 80x40 på ovandelen för förbättrade jigg-ändamål. Ser i dagsläget ingen anledning att använda Festools profiler då det verkar finnas fler tillbehör och möjligheter till dessa http://www.item24.se/en/home/products/product-catalogue/products/profiles-and-accessories.html
men rätta mig gärna om jag har fel?
Har även hittat en länk där någon har gjort något liknande men mitt ska fortfarande vara rullbart med stora hjul och förvaringshylla där nere http://festoolownersgroup.com/festool-jigs-tool-enhancements/mftcms-style-folding-bench/msg284585/
Jag antar att Masses m.fl. har idéer om vilka profiler som lämpar sig bäst. Jag tror att du skulle kunna låna en hålad topp av någon att använda som mall. Låna blir ju billigare. Det är en god idé att borra hålen i lite mindre dimension innan du kopierfräser.
Jag hade samma funderingar som du men jag löste det hela med att bygga en hurts som var "sysport"-inspirerad och ett mobilt bord som är väldigt likt MFT/3 med vikbara ben. Har trådar här på forumet på båda:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/215985-mft-inspirerad-arbetsbank-l-boxx.html
http://www.byggahus.se/forum/verkty...il-arbetsbank-kan-man-gora-4.html#post1843069
När det gäller skivorna så tror jag säkert att man kan kopiera en skiva på det sätt du beskriver men en CNC-maskin hos ett närbeläget snickeri kanske kan göra jobbet minst lika billigt och då har du ju möjlighet att fritt välja mått på skivan. Själv köpte jag tre 1200x700mm skivor för cirka 500kr/st.
På Festoolownersgroup finns en holländare som gjort en ganska intressant MFT-inspirerad mobil bänk, han säljer dessutom ritningarna som håller bra kvalite, antar att du redan sett den men annars kan du följa den här länken:
http://festoolownersgroup.com/festool-jigs-tool-enhancements/mftc-portable-workshop/
Lycka till.
Lycka till.
Nej, det kommer inte att fungera. Den fräsen har diameterna 20mm, vilket gör att kullagret kommer att fastna i mallens hål. Gör istället såhär:pebj_ skrev:
1) Lägg mallen på den nya biten och tvinga fast (inte i bordet, bara i varandra). Borra med 15mm (tex) borr rakt igenom centrum av mållhålet och igenom den nya skivan. Offerskiva under. Se till att hålla borrmaskinen lodrätt.
2) Vänd på paketet och använd en fräs med kullagret längs från skaftet. Diameter mindre än 15mm. Sänk ner och fräs hålet medurs. Se till att fräsen inte ligger an mot materialet när du startar.
Men kullagret som är ovanför själva frässtålet 203-120L är ju också exakt 20mm och det måste väl ändå fungera? Tanken är ju att det är kullagret som styr frässtålet inne i det befintliga mft-hålet vid fräsning.Daniel_N skrev:Nej, det kommer inte att fungera. Den fräsen har diameterna 20mm, vilket gör att kullagret kommer att fastna i mallens hål. Gör istället såhär:
Det verkar vettigt med förslagen att förborra hålet med borrmaskin så mycket som möjligt så man mer eller mindre bara behöver finfräsa till det sista.
Nej av flera anledningar. För det första är skären för långa, du kan ej starta snittet med kullagret mot mallen. Därför kommer stålet att skära in i kanten på mallen när du trycker ner det i den nya skivan. Och även om du skulle använda ett likadant stål fast med kortare skär så hade kullagret ändå fastnat i mallen och du hade inte kunnat sänka fräsen.pebj_ skrev:
Ah, tänkte inte på det .Daniel_N skrev:Nej av flera anledningar. För det första är skären för långa, du kan ej starta snittet med kullagret mot mallen. Därför kommer stålet att skära in i kanten på mallen när du trycker ner det i den nya skivan. Och även om du skulle använda ett likadant stål fast med kortare skär så hade kullagret ändå fastnat i mallen och du hade inte kunnat sänka fräsen.
Då verkar det nästan enklast att gå tillbaks till ursprungsplanen och be någon tillverka en template med 30mm hål och med låt säga mönstret 5 x 5 och cc 96mm. För senare indexering av templaten används dogs http://www.axminster.co.uk/veritas-parf-dogs. Till fräsen införskaffas en 30mm styrhylsa att skruva i plattan, för en DW621 bör följande fungera http://www.dewalt.se/attachments/productdetails/catno/DE6930/, och därefter använda ett vanligt 20mm notfrässtål.
Det kommer att funka bra. Ännu enklare är metoden jag beskrev ovan, men den kräver att man har en mall till att börja med (tex sin gamla söndersågade topp). Om du ska köra med kopierring+stål så se till att få ett stål med bottenskär.pebj_ skrev:Ah, tänkte inte på det .
Då verkar det nästan enklast att gå tillbaks till ursprungsplanen och be någon tillverka en template med 30mm hål med låt säga mönstret 5 x 5 och cc 96mm. För senare indexering av templaten används dogs [länk]. Till fräsen införskaffas en 30mm styrhylsa att skruva i plattan, för en DW621 bör följande fungera [länk], och därefter använda ett vanligt 20mm notfrässtål.
Hur platsbygger jag en garderob på betongplatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygger stort medelhavsinspirerat stenhus - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Mft bygge
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Diskussion kring och eventuellt bygge av MFT/hyvelbänks-hybrid
Tillbygge av mitt hembyggda MFT
