Hej på er,
Kort fråga till den som ev. har monterat ihop en:
METOD Bänkhörnskåpsstomme, vit, 128x68x80 cm - IKEA
med täcksida.
Slutresultatet ska vara ett kök i serie Havstorp, och här är en annan bild/komplett produkt:
METOD Bänkhörnskåp m utdragbar inredning, vit/Havstorp beige, 128x68 cm - IKEA
När min sambo slängde ihop stommen utan att ta hänsyn till ev. täcksida så blev jag lite förvånad när jag slängde upp den på upphängningsskenan, då jag noterade att det blir en liten "kant" i vit färg som inte täcks av ev. lucka och det skåp som hamnar bredvid. Se bild nedan. Jag har ringat in med rött vart en vit "läpp/kant" kommer att synas. Den utstickande delen är ju den som ska gå ihop med den stomme som kommer vara bredvid och den är i rätt färg, no problem. Jag reagerar på de sista 7.5 cm som blir, mellan "kanten" och skåpsdörrens rygg.
Eller är tanken att jag bör montera ner hela den sidan och kapa till en täcksida i rätt färg och göra egna hål etc. i en täcksida? Känns som ett stort projekt, särskilt då damen som krängde oss köket och planerade det inte nämnde någonting om just detta när jag specifikt frågade om särskilda installationsmoment.
Någon som har erfarenhet av detta? Eller förväntas man bara dutta in en "extra" täcksidespalt där, så att det blir en 7cm bred täcksida som sitter med en liten glipa mellan den utstickande kanten och ryggen på skåpsdörren?
med täcksida.
Jag skulle köpa färg och måla den biten med ulta fin roller
Om du googlar hittar du NCS koden till Havstorp
D Davion skrev:Hej på er,
med täcksida.
sen gällande täcksida som kan kapas och klistras på den vita biten , om dörren sticker ut och när du klistrar täcksida , om dessa två är i samma nivå så är det bra sättD Davion skrev:Hej på er,
med täcksida.
Vi satte en bit täcksida på båda sidor i hörnet på motsvarande skåp hos oss så de hamnade i samma nivå som skåpsdörren.
Blev bra. Var dock svårt att skruva den ena ifall man redan lagt på bänkskivan när man gör täcksidorna så jag skruvade inifrån i nederkant och limmade i uppkant.
Men vad jag förstått av ditt inlägg så är det den biten som redan är i rätt färg för dig.
Hos oss var båda sidor vida och vi ville ha Bodbyn grå därav satte jag på båda sidor av hörnet.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 194 inlägg
Så här skriver Ikea:
https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-...agbar-inredning-vit-havstorp-beige-s19462251/
Gott att höra, då går det att stänga luckan etc. Ändå. PerfektN Nicke-85 skrev:Vi satte en bit täcksida på båda sidor i hörnet på motsvarande skåp hos oss så de hamnade i samma nivå som skåpsdörren.
