Hejsan!
Jag har en braskamin i gjutjärn som läcker ut rök från baksidan i samband med tändning.
Röken går ut där bak men sugs in igen igenom framsidan så känns inte som ett dragproblem och När rökröret väl är varmt så slutar det läcka ut där bak.
på baksidan sitter det en metallskiva, och bakom detta är det ett hål in.
Det verkar som att skivan hade hemmagjorde distanser.. någon som fattar varför?
Ska jag ta bort distanserna och skruva in plattan helt emot baksidan eller är det egentligen ett insugshål?
Eller saknas det en bit som ska vara i hålet på baksidan?
Fattar nada! Bifogar bilder så att ni förhoppningsvis förstår.
Själva kaminen
Luckan som sitter där bak
Distanserna
Hålet där bak
Rostiga hålet var skruv + distans.
Utan hålet nedanför detta är det jag frågar om.
Själva kaminen
Distanserna
Hålet där bak
Det är inte orimligt att det är insug till sekundärluften, du kan ju maila Nordpejs och fråga.
Har du alltid luckan på vid gavel när du tänder så är nog felet där.
Tack!V vinylskiva skrev:
Var tvungen att testa och det verkar som jag är en idiot… Kändes som att jag testat allt men tydligen inte det mest uppenbara.
Provade att stänga direkt efter jag tänt och det rykte inte in. Det är antagligen ett sekundärt insugshål där jag istället tvingat ut röken.
Min spekulation till vad själva plåten på baksidan är att det är något typ av värmeskydd mot väggen.
