1 192 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
"Metallpinne" för att hindra limfogskiva att slå sig
Jag har en obehandlad limfogskiva (216x57) som har slagit sig lite. Den går "lätt" att flexa tillbaka för hand så den bli platt. Har för mig att jag sett metallblad, formade som ett "L", under bordskivan på träbord för att hindra att dessa slår sig. Tänkte att jag kunde skruva fast några sådan i min limfogskiva så att den blir plan (och håller sig plan).
Fråga: Vad heter dessa metallblad/pinnar?
Mvh Nils
PS. Limfogskivan ska bli en garderobsdörr, föredrar verkligen om den blir platt... DS.
Mvh Nils
Bästa svaret
C kanal (C channel på engelska) är beslaget du söker.
Länk till ett exempel här:
https://www.nordhemdesign.se/c-kanaler/c-kanaler-for-massiva-bordsskivor-beslag
Observera att kanalerna vanligtvis fräses in i skivan samt att syftet egentligen är att plana (bords-)skivor förblir plana. Du skriver att handkraft räcker för att plana ut limfogen så det kan väl funka, tänk bara på att inte dra skruvar så hårt att träet inte kan röra sig med säsongsväxlingarna.
//Ronnie
//Ronnie
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Tveksamt om en sån lösning kan göra en krokig sak rak.........Det kommer antagligen flexa i och med att den bara är skruvad.
Jag har också ändrat mig lite, främst för att dörren bara är 18 mm tjock. Det blir inte mycket kvar när jag fräst ett 10 mm djupt spår.
Tänkte också att jag kunde såga ett 2mm brett spår, 10 mm djupt för att fästa ett vinkeljärn, oklart om det skulle bli så bra heller:
https://www.hornbach.se/p/vinkelprofil-alberts-aluminium-guld-eloxerad-10x10x2mm-1m/4249129/
Funderar på att köpa hårt/rakt trä istället och sätta ribbor på baksidan.
Fler förslag vore uppskattade!
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 004 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 004 inlägg
Det traditionella sättet är att sätta gradade narar på baksidan. Tänk gamla skafferidörrar.
Då tillåter man skivan att ändrar storlek med årstiderna utan att den böjer sig.
Det moderna sättet är att använda treskiktslimmade skivor.
Du kan också skruva kraftiga lister på baksidan men du måste görs ovala hål så att du inte låser träets rörelse.
Tack för bra förslag! Lutar åt kraftiga lister...Nästa gång blir det nog treskiktslimmade skivor, kände inte till dessa.S sinuslinus skrev:Det traditionella sättet är att sätta gradade narar på baksidan. Tänk gamla skafferidörrar.
Hundgård, hur lågt tak för att ej räknas som byggnad
Bygglov -
Vilken batterigräsklippare för små ytor?
Trädgårdsmaskiner -
Höjd på gips för att täcka bjälklag i trappa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad önskar du att du hade kollat upp bättre inför ditt första husköp?
Köpa & Sälja hus -
Pumpanläggning för sjövatten.
Fritidshus
