Hej på er!
Bor i hus i Stockholmsområdet. Villan är en 1,5 plans på 175m^2. Nedervåningen värms av vattenburen golvvärme och övervåningen är radiatorer överallt förutom badrummet.
Vi har lite svårt med att få stabil värme i huset och funderar på hur det skall vara inställt.
Ska jag ha alla rum på fullt pådrag och sen justera temperaturen med värmekurvan i pumpen? Jag läste någonstans att det är det bästa rent ekonomiskt för värmepumpen. Kan det stämma?
Precis, F750 jobbar med flytande kondenseringstemperatur för ha så hög verkningsgrad som möjligt och då ska alla termostater stå på max helt öppna. Möjligen kan man ställa ned enstaka termostater i sovrum om ska vara svalare där.
Ok tack!
Problemet är att det blir väldigt varmt på övervåningen där vi har element. Skillnaden övervåning/nedervåning blir ganska markant. Vi håller en lagom temp på 19 grader nere men seglar iväg upp mot 22 grader uppe.
Då har ni för hög värmekurva och/eller förskjutning av värmekurvan. Radiatorerna får den högsta temperaturen, golvvärmen ska ha lägre. Hoppas ni har en riktig golvvärmeshunt med reglering enligt NIBE's anvisningar. Golvvärmen är då klimatsystem 2.
Tack!
Får kolla upp om det sitter en shunt där eller inte. Vet inte riktigt vad jag letar efter men det borde ju gå att googla hur en sån ser ut. Huset är relativt nybyggt (2016) så det mesta borde ju vara som det skall.
Se NIBE F750 tillbehör: https://proffs.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F750/#accessories
Man använder antingen ECS 40 eller 41 beroende på hur stor yta golvvärmen har. Sedan ställer man in värmekurvorna för nedervåningen och övervåningen separat i kontrollpanelen.
Oj, det saknas shunt, det saknas cirkulationspump för golvslingorna och det saknas bypass. Dessutom ser inkommande värmerör till fördelaren ut att vara för smala/för liten diameter. De fyra rör som går ner till höger är det kanske till badrum och tvättstuga?
Hmm, oj då. Måste nog kontakta husleverantören tror jag...J Josth skrev:
De fyra rören nere till höger. Är det de med grönt handtag du menar?
Ok tack!
Vad händer om man inte har begränsningstermostat och separat cirkulationspump till golvvärmen?
Ok, tack.
Bara så att jag förstår rätt. Cirkulationspump och begränsningstermostat är samma sak som shunt?
Har du någon koll på vad det kostar att installera en, om det går att installera i efterhand vill säga?
När det gäller de fyra rören med grönt handtag till så vet jag inte vart de tar vägen. De går ner i golvet bara.
En komplett golvvärmefördelare har en cirkulationspump, en bypass och en begränsningstermostat eller shunt som begränsar eller tar ner framledningstemperaturen.
Vet inte vad det kostar. Jaga rätt på en duktig VVS:are som kan värme.
Mest ekonomiska & hållbara lösning för "hög skyddsnivå"?
Vatten & Avlopp -
Mest ekonomiska bilköpet!?
Övrigt Off Topic -
Mest ekonomiska sättet att lägga golvvärme med laminat på isolerad gjuten platta.
Värme allmänt -
Bästa o mest ekonomiska uppvärmningen?
Värme allmänt -
Det mest miljövänliga, ekonomiska och underhållsfria hus som möjligt!!
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
