891 läst · 3 svar
891 läst
3 svar
Mera golvvärmesfrågor...
Har idag ett vatteburet uppvärmingssystem med ack.tankar och "gammeldags" radiatorer". Eldar mestadels med ved.
Har nu tänkt att renovera badrummet på andra våningen och är sugen på att lägga vattenburen golvvärme under klinkergolv. (Idag finns en radiator i badrummet.)
Hur går man tillväga med detta? Vet ju att man inte kan skicka ut så varmt vatten som passerar i systemet till golvvärmeslingorna.
Finns någon enkel shunt, även kopplad till termostat, som "portionerar" ut rätt temperatur i golvslingorna just i badrummet?
Är det något annat man bör tänka på?
Ett sätt som inte är godkänt... koppla in slingan på värmekretsen, montera på termostatventil för radiator.... ingen shuntgrupp, ingen extra cirkpump.....
Inte godkänt, men jag känner till några som kör så här, och det är installatör som gjort jobbet....
Ps. vänta länge innan du kör igång värmen så det torkat ordentligt.... kolla rek.
Med strypmöjlighet och koll på temperaturen så är det helt ok..... det kan va lurigare om man har vanligt golv, det kan missfärgas av för hög värme...
Var köper man Gyproc Habito armerad gipsskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Systemkamera
Övrigt Off Topic -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Köpare reklamerar köp av fastighet. Hur går vidare?
Juridik -
Optimera nätverket i nybyggt hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
