Behöver koppla in en till "luftburk" till hydroforen. Vad heter den egentligen och var kan den köpas?
Ok, vet du vad funktionen är med en sådan på tryckvatten, alltså varför har man en ?P Peter787 skrev:
EDIT: jag kollade upp funktionen på en Syreaktivator så nu vet jag.
https://filtrena.se/sites/default/files/Syreaktivator 2014-02-05-1.pdf
TS har bara visat hälften av grejerna...
Vakuumventilen underlättar för dig om du ska släppa ut slam eller bara öppna filterbehållaren eftersom vattenpelaren ner i brunnen skapar ett undertryck i ledningarna om pumpen är stängd och det inte finns en vakuumventil.D Dilato skrev:
Det ser ut som det sitter en inbyggd kulventil i den högra mässingsrörbiten, stänger du den, får du ut allt slam i slangen under filterbehållaren och det blir mindre risk att det åker ner i brunnen eller in i hydroforen.
Sitter det något filter inne i behållaren ?
På kommunala vattenansluttningar brukar man alltid ha vakuumventiler för att inte fastighetens vatten ska sugas tillbaka in i det kommunala ledningsnätet (med slam, bakterier etc.)
Tror att det är ett krav i de flesta kommuner att ha en vakuumventil.
