11 431 läst · 35 svar
11k läst
35 svar
Mer is, bättre pump. Sant eller falskt?
Sida 1 av 3
Hej.
Jag fick en fråga från en bekant. Hen har problem med att det byggs upp mycket is under utedelen. Det är en Luft/Luft...
Hen har framfört frågan till leverantören/montörer och fått till svar:
"Ju mer is desto effektivare pump.
Var glad att det blir is under utedelen..."
Så vad säger ni: mer is, bättre pump. Sant eller falskt?
Mycket is är ett tecken på att värmepumpen har producerat mycket värme men det beror ju också på hur fuktigt klimat det är där värmepumpen står. Står värmepumpen i Norrlands inland med -25 grader och nästan noll luftfuktighet blir det bara lite is. Står värmepumpen i mellan-Sverige med bara någon enstaka minusgrad och hög luftfuktighet kan det bli väldigt mycket is.
Är intresserad av hur det faktiskt förhåller sig...Hep skrev:
Att jämföra gammal pump mot ny pump kanske inte säger sanningen.
Att det produceras mer is då luftfuktigheten är hög med samtidiga minusgrader är ju självklart.
Det kan ha varit skillnad i storlek (W). En pump som förbrukar mer watt ger säkert proportionellt lika mycket mer kondensvatten.
Påverkar tex högre Cop eller Scop mängden kondens eller är det andra faktorer som styr, konstruktion eller dyl. Skiljer det sig mellan olika tillverkare?
Inget samband alls.L Lancen skrev:Är intresserad av hur det faktiskt förhåller sig...
den tar en viss mängd energi ur luften och algoritmerna sköter resten, kan skilja mellan R410A och R32
men utöver detta inget samband
Nu tänker jag lite här...
Om det blir mer is är behovet av avfrostning större. Det måste innebära att pumpen drar mer värme ur den kalla luften, den går ner lägre i temperatur och därmed avfuktar omgivande luften mer effektivt.
Så det borde faktiskt korrelera direkt med att pumpen är mer effektiv.
Så pumpen klarar att gå ner llägre i temp innan den avfrostar, då samlar den mer frost på sig innan avfrostning sker.
Känns logiskt
Känns logiskt
Eller så är ytan på lammellpaketet större så det blir mer frost att smälta.Sittställning skrev:
Känns logiskt
Även om mängden is skulle motsvara hur mycket värme som tagits från luften så betyder det inte att pumpen är mer effektiv. Det kan vara så att pumpen använt mer energi för att flytta denna mängd värme (lägre COP). Dock finns det säker flera andra faktorer som spelar in t.ex. luftflöde.
