Jag vet. Gör inte själv (när du inte kan) - ni har helt rätt. Men…
Annan strömbrytare började nyss spraka på den ena ”switchen”. Jag slänger bort den då själva vippomkopplaren verkar ha gått sönder. (Gick ej att ställa på/av). Strunt samma - den är trasig.
Då jag uppskattar en helg med lyse på badrummet så slänger jag dit en tillfällig Sneider. Men - taklampan funkar som den ska (undre svart tändkabel) skåp över handfat helt strömlös (övre svart tändkabel). Vita kabeln antar jag är fas och grön kabel (nolla?) med oklar placering…
Självklart finns även ett uttag på andra sidan väggen som även den är strömlös (men givetvis fungerande med den trasiga strömbrytaren på plats).
Alla tankar emotses med glädje!
  • Närbild på strömbrytare monterad i väggen med vita, svarta och gröna kablar anslutna. Ommålad yta runt kopplingsdosan.
Har du bild på hur det var kopplat innan?
Ja faktiskt, om än mycket märkligt och svårt att se:
Den lösa svarta kabeln satt tillsammans med den bruna.
  • En nära bild av en elinstallation som visar en brun kabel och en vit kabel ansluten till en svart kopplingsdosa med en lös svart kabel.
Mät med multimeter så du vet vad som är vad? Öppna upp dosor och se vart den gröna går? Lär väl inte vara många kablar med den färgen?
Och detta är alltså hur det var kopplat tidigare eller efter du slängde dit en ny?
Om det är så att detta är det nya och du inte har koll på hur det var kopplat tidigare... Är svart fas och ska vara sammankopplade? (Går till uttaget på andra sidan?) Och vit/grön tändtråd till de 2 lamporna
Så de 2 svarta var sammankopplade med den bruna. Borde då vara fas och sitta där den vita gör i första bilden (den dolda pilen pekar inåt).
Ja på den trasiga strömbrytaren så verkar de ( 2 svarta) ha suttit sammankopplade med vad som verkar vara en hemmabyggd ”plint” brun kabel. Nu skall det ju sägas att jag slet bort den rätt snabbt pga sprakljudet så tar inte gift på detta.
Framsidan på schneidern:
  • Närbild av framsidan på en Schneider el-komponent inuti en vägg, hålls upp av en hand.
Du har helt rätt! Stort tack för hjälpen!
