4 587 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Membran eller asfalt
Hej alla.
Håller på och dränerar om och skall sätta på Jackons dräneringsskiva på väggen och perforerar därför tjäran där skivan skall sitta förutom ca 40 cm längst ned vid klacken.
Där börjar problemet, det är ju mycket tjära och Jackon säger att man skall ta bort tjäran och lägga på membran istället men bekanta säger att jag kan lägga på kallasfalt istället.
Tjäran sitter idag på väggen och klacken och en bit ned på grunden.
Är det ren lathet att undvika att ta bort tjäran, vi har inte haft stora fuktproblem men vill ha både torrare och varmare i källaren.
Tacksam för råd
/Jonas
Tacksam för råd
/Jonas
Hej Jonas
Jag tog bort alltihop med hacka + yxa. Därefter lade jag dit en bit platta på klacken. Därefter åldersbeständig plast som jag drog upp 10cm på väggen och även drog ut över drän.rören och därefter en platta till. På detta ställde jag plattan som skall vara mot väggen. Detta ger dels en säker avluftning av sulan men även en bra avrinning av ev fukt som kom längs väggen.
Att ta bort asfalten är ett riktigt tråkigt jobb men det är bara att ta tag i det. Det tar någon timme...
Jag har bilder på detta därhemma. Kan det hjälpa dig?
