Skall använda dessa träbalkar i demension 20x15 cm som mellanvägg 160cm hög i en lösdrift (har 20 st). Först plintar i mark, sedan första balken och stapla dom på varandra. Men hur skulle ni gjort för att fästa dom i varandra? Pluggat? Hålplatta i kanterna?
Produkter som diskuteras: "Hålplatta"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Jag hade ställt en utav dem på vardera sida där du tänkt bygga väggen och fäst en u-profil i metall och sedan bara skjutit i plankor (lite rimligare dimension) som ett skiftesverk. Det är väldigt fördelaktigt enkelt att byta ut eventuell röta om några år, såga ett snitt mitt på och tryck ut och övriga faller ner. Sen fyller man bara på uppifrån.
Det här går säkert att göra med dina block också, men jag tycker bara det känns onödigt grovt.
Genomgående hål med gängstavar som klämmer ihop dom, likt en stockmatta.P pederwa skrev:
Jag skulle om jag valde @Tsdoesds förslag med plank mellan U- profiler dessutom lägga en sån metalprofil på uppsidan av virket för att minska gnaget och öka livslängden.T Tsdoesds skrev:Jag hade ställt en utav dem på vardera sida där du tänkt bygga väggen och fäst en u-profil i metall och sedan bara skjutit i plankor (lite rimligare dimension) som ett skiftesverk. Det är väldigt fördelaktigt enkelt att byta ut eventuell röta om några år, såga ett snitt mitt på och tryck ut och övriga faller ner. Sen fyller man bara på uppifrån.
